Xlr???
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Xlr???
    Was ist der Unterschied zwischen XLR und Cinch???
    MONO: XLR hat 3 Kanäle
    MONO: Cinch hat 2 Kanäle
    Für was steht der 3. Kanal???
    Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
    Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
    Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
  • GluBBer
    • 20.12.2002
    • 483
    Das ist so nicht ganz richtig. im MONO-Bereich hat Chinch einen Kanal, XLR jedoch 3. Wobei beim XLR-Kabel 2 mal das gleiche Signal übertragen wird und die werden im Empfangsgerät ineinander gemischt. Dies soll eine genauere Übertragung bei großen Entfernungen bringen. der diritte Kanal ist die Masseführung (GND).
    Bei Stereo hättest Du denn bei Chinch 2X1 Kanal; bei XLR 2X3.
    • Frank S
      • 25.04.2002
      • 4741
      XLR arbeitet symmetrisch. Das Signal wird also invertiert (Vorzeichen wechsel) nochmals zusätzlich übertragen. Der Empfänger werter nur die Differenz der symmetrischen Signale aus. Da Störungen jedoch auf beiden Signalleitungen mit gleichem Vorzeichen einstreuuen werden diese bei der Differenzbildung herausgefiltert.
      • MikeMcFluke
        • 04.02.2001
        • 1512
        Nur nochmal zur Klarstellung:
        Cinch hat zwei Kabelleitung im Kabel
        XLR hat drei
        Cinch: Signal und Masse (=Erde)
        XLR: Signal positiv und einmal negativ und Masse (=Erde)
        Ansonsten siehe oben...
        MIKE
        • kesi
          • 10.12.2003
          • 504
          Ist den das Signal auch wie bei Cinch (AC 75 Ohm)???
          • Frank S
            • 25.04.2002
            • 4741
            Die Impedanz ist vom jeweiliogen Verstärker abhängig und kann von 10 Ohm bis 50Kiloohm variieren.
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              Ich bin oben nicht ganz nach gekommen.
              Was ist gemeint mit:
              Ist das nicht so bei Cinch das innen die Phase und aussen der 0 Leiter???
              Und was genau mit Signal positiv und negativ.
              Eine Leitung für - und eine für +???
              Stimmt das?
              • Frank S
                • 25.04.2002
                • 4741
                Beispiele
                1.) Cinch: Der Sender schickt gegen Masse 1.2V am los. Wegen Einstreuungen in das Kabel (+0.4V) empfängt der Empfänger aber 1.6V
                2.) XLR: Der Sender schickt 2.4V los die er so aufteilt: auf dem positiven Kabel +1.2V, auf dem negativen Kabel die invertierten -1.2V. Die Einstreuungen sorgen dafür daß der Empfänger dann +1.6V und -0.8V empfängt. Der Empfänger bildet die Differenz und erhält korrekt: 1.6 - (-0.8)=2.4V.
