Sundkarte an AV-Receiver?
  • MarlonBrando
    • 07.10.2003
    • 264
    Welches Kabel braucht man den um den Computer bzw. die Soundkarte an den AV-Receiver an zu schliesen?
    Imoment hab ich es eben ganz normal über Chinc -> Klinke angeschlossen.
    Welche Soundkarte brauch ich den , und mit welchem Kabel , kann ich den das machen?
    Also praktisch so das ich Spiele und DVD über den AV-Receiver in DD bekomme?
    Ist das ein Problem oder garnet so schwer?
    E-Mail: PhSk@gmx.de
  • Maddin
    • 12.11.2002
    • 342
    Das kommt darauf an ob die Soundkarte einen Digitalausgang hat, oder nicht!
    Bei einer (Stereo)Soundkarte ohne Digitalausgang bekommst Du nur Stereo, bzw. Dolby Surround aus dem PC raus.
    Es sei denn du hast eine Sechskanal Soundkarte ohne Digitalausgang,
    dann kannst Du analog per 3 Stereo strippen an den AVR gehen.
    DD von DVD muss dann dein Software DVD-Player decodieren.
    Wenn Du eine Karte mit S/PDIF Ausgang hast, ist es möglich das dein Software DVD-Player die DD/DTS Daten zum AVR durchschleift.
    Bei Spielen ist eine DD Ausgabe nur mit nForce2 Mainboards möglich.
    Diese haben auch direkt einen Chinch S/PDIF Ausgang, bei den Creative Karten braucht man oft Adaper von Klinke auf Chinch.
    Maddin
    • MarlonBrando
      • 07.10.2003
      • 264
      Hhhhmmmm naja meine Soundkarte is recht alt , ich denk das die keinen digitalen ausgang hat , welche hat den so nen digitalen Coax ausgang? oder gibts welche mit optischen ausgang?
      E-Mail: PhSk@gmx.de
      • GluBBer
        • 20.12.2002
        • 483
        Hallo Marlon.
        Ich hab die Game Theatre XP von hercules. Sie hat beides. Ich weiss aber nicht genau, ob man dort auch 5.1 Signale mit ausgeben kann. Müsste aber eigentlich gehen.
        • HeadHunter
          • 18.08.2002
          • 210
          mal so ne frage, wo das thema grade mal angesprochen ist:
          warum zum Henker krieg ich aus meiner sb audigy player nur stereo digital und kein DD????
          okay, im moment kommt grad gar nichts, aber woran das liegt werd ich noch rausfinden (hoffe ich)
          Timo
          • Basstler
            • 15.10.2002
            • 1630
            Die Karte kann kein DD selbst machen, sie kann es lediglich weitergeben z.B. von nem DVD-Laufwerk.
            Straight-forward!
            • Maddin
              • 12.11.2002
              • 342
              Bei welcher Situation?
              Also wenn Du bei Musik oder Spielen meinst, stimmt das was Basstler sagt.
              Wenn es einen Software DVD-Player betrifft, solltest Du mal in den Optionen gucken, ob auch DD (AC3) -> S/PDIF aktiviert ist, sonst schickt dir der Player nur Stereo drüber.
              Martin
              • Maddin
                • 12.11.2002
                • 342
                Würde jetzt einfach mal zu einer Audigiy2 raten.
                Die Bulk-Version bekommst Du für 74€
                Wenn es günstiger sein soll und mit weniger SchnickSchnack,
                reicht auch eine Audigy ES die Du für 47€ bekommen kannst.
                Die neueren TerraTec Karten sollen auch nicht übel sein,
                liegen im selben Preisbereich.
                Einfach mal nach einen Soundkarten Test ausschau halten.
                Martin
                • MarlonBrando
                  • 07.10.2003
                  • 264
                  Naja am liebsten wär mir ja wen die soundkarte einfach alles an den Receiver weiter gibt und da net das decodieren vom Dolby signal macht , das soll schön der Receiver machen.
                  Ich brauch nur eine Karte die mir nen richtigen Ausgang zur verfügung stellt.
                  Naja werd mal schaun ich denk bei dem Audigy werd ich net so falsch liegen.
                  Was gibts den für digitale Ausgänge bei den Karten die man verwenden kann?
                  E-Mail: PhSk@gmx.de
                  • Maddin
                    • 12.11.2002
                    • 342
                    Ja, wenn Du eine Karte mit Digitalausgang hast, wird die Arbeit dem Receiver überlassen.
                    Die Creative Karten haben wohl einen Coax-Ausgang mit Klinkenstecker, und wenn ich mich nicht irre, haben die TerraTec einen optischen Ausgang.
                    Maddin
                    EDIT:
                    Die TerraTec "Aureon 5.1 Fun" (36€) hat einen optischen Ein- und Ausgang.
                    Wie es aber um die Qualität dieser Karte bestellt ist, keine Ahnung
                    Wie gesagt, einen Testbericht raussuchen.
