Woraus besteht ein optisches Digitalkabel?
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    Hallo Leute,
    Wiist ihr, woraus ein optisches Digitalkabel besteht? Ist es schlimm, wenn da ne kleine Delle drinne ist?
    Kai Olaf
    • 12251
    Was bitte heisst 'kleine Delle', Knick ?
    Wenn ein Knick drin ist, ist empty.
    Aber wenn du es hast, probier doch aus, geht, oder geht nicht ?
      Optisches Dicketalkabel hat eine Seele aus lichtleitendem Kunststoff, und eine Ummantelung gegen Fremdlicht.
      Für Spielkälber: Man kann damit das Licht von z. B. einer Leuchtdiode umme Ecke leiten, wenn man unbedingt will. So kann man 2mm LED's in allen möglichen Farben bauen. > Wenn man will. Aber wer will das schon.
      • GluBBer
        • 21.12.2002
        • 483
        Also das Kabel hat Druckstellen von dem Plastikband, welches es zusammengehalten hat. Aber wenn der Hersteller es schon so verpackt, sollte das Kabel einwandfrei funktionieren. Ein knick ist nicht im Kabel drinne.
        • Merlin
          • 30.11.2002
          • 837
          Das gute bei Digitalkabeln: Entweder geht oder geht nicht... einfach testen... das signal kann zumindest nicht "schlechter" werden oder sowas...
          • ST1100
            • 20.01.2002
            • 1413
            Mir ist bei den optischen nur wichtig das der Leiter im Stecker federgespannt-vorlaufend ist. Es gibt etliche wo der starr drinnen sitzt, befürchte das könnte den Foto-Koppler im Gerät mechanisch belasten.
            regards
            regards
            • GluBBer
              • 21.12.2002
              • 483
              @ ST1100
              Ich verstehe leider nicht so ganz, was du damit meinst.
              • ST1100
                • 20.01.2002
                • 1413
                @ Glubber,
                das plangeschliffene Ende des Lichtleiters steht etwas aus dem Stecker heraus, dort wo es im Gerät an den Photokoppler muß. Ist diese "Seele" nun fix im Stecker und dabei etwas zu lange gibts IMHO ein Problem.
                regards
                regards
                • GluBBer
                  • 21.12.2002
                  • 483
                  Ach so. Also nach deinem Verständnis muss das Kabel etwas länger sein, als der Stecker ist?
                    • 12251
                    Aber 'federnd' gelagert....das heisst, er muss sich vor und/oder zurückschieben können.
                      • 22.09.2001
                      • 4772
                      ein normales Lichtleiterkabel ist vorne bündig mit dem Pin am Stecker. Alles andere kann so nicht stimmen, dann einmal mit nem scharfen Cutter in einem Schnitt plan schneiden.
                        • 12251
                        Aha, und das bekommst du hin ...
                          Das kann jeder! Das ist absolut unschwierig. Außerdem bin ich der Meinung, das, wenn die "Glas"faser und die Optik in der Buchse ein Millimeterchen auseinander sind, der Genuss nicht spürbar geschmälert wird.
