welche Kabel sinnvoll??
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1707
    Es gibt viele Cinch-Anschlüsse an diversen Geräten:
    z. B. S-VHS, Analog, Digital (Koax?) usw.
    Kann ich auch für S-VHS und digital "normale" Chinchkabel nehmen oder müssen da besonders geschirmte oder wenn schon, denn schon Kabel dran?
    z. B. für S-VHS-Verbindungen zwischen DVD und TV oder Digital von DVD zum AV-Receiver für Surround?
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • Obelix
    • 23.02.2003
    • 745
    Das kommt wohl auf die Länge und auch etwas auf die verwendeten Geräte an. Ein Arbeitskollege hat sich vor kurzem einen Beamer gekauft und hat halt mal schnell zum testen 20m billig-Cinch-Kabel von Reichelt durchs Zimmer gespannt. Ergebnis: Das Bild ist zum ko... Obwohl eine DVD im Payer lag hat man gedacht da liegt eine Video-CD mit 8 Stunden Film komprimiert auf eine Scheibe drin... Danach Laptop mit 2m Monitor-Kabel dran (OK, unfairer vergleich, war aber nichts anderes zur Hand) --> perfektes Bild. Jetzt warten er nur noch auf die 75Ohm RGB-Cinch-Kabel für einen 2. Versuch.
    Andreas
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Cinch ist Cinch. S-VHS ist S-VHS.
      Wenn du ein normales Video-Cinch nimmst, dann hast du nur normale Video-Übertragung. Ein S-VHS Kabel braucht man schon um S-VHS Qualität zu erhalten.
      • Electra
        • 07.10.2003
        • 88
        Beim gewöhnlichen AV-Anschluss mit einem Chinchkabel wird das Farbsignal und das Helligkeitssignal gemischt über eine Ader übertragen. Beim S-VHS Kabel wird für beide Signale eine getrennte Ader verwendet.
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1707
          THX,
          gut wieder etwas dazugelernt.
          Danke, werde das mal testen.
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
