Linker LS klingt anders als rechter LS?!
  • Marc_Lich
    • 24.08.2003
    • 15
    Hi!
    Ein Freund von mir hat sich die Vibextragf gebaut und hat leider keinen Internetanschluß,da hat er mich gebeten sein Problem hier mal dazustellen.
    Es sind die ersten LS die er je gebaut hat.
    Na, vielleicht koennt ihr ja helfen!
    1. Der rechte LS ist im MT Bereich zu stark präsent.Klingt einfach zu dünn das Ganze.
    2. Der rechte LS hört sich anders an als der Linke.
    Haben Sie auch mal getauscht, ist aber dann aber immer noch der gleiche LS.
    3. Wenn er lauter macht, schaltet der Verstärker ab!
    Es liegt definitiv an dem LS, der "komisch klingt"!
    Ich habe die Vermutung, daß es an der Frequenzweiche liegt.
    Vielleicht etwas verkehrt gelötet?
    Kann man die LS an den Ausgängen der einzelnen Chassis irgendwie messen um den Fehler herauszufinden?
    Danke Euch fuer Eure Antworten im Voraus
    Gruss Marc
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Die Weiche hat doch nur paar Bauteile. Prüfe die nach dem Originalschaltplan.
    • Nuggets
      • 11.04.2001
      • 571
      Es kann natürlich sein, dass ihr da was falsch gelötet habt. Entweder dirket die Kabel zusammen oder euch ist etwas Zinn auf eine andere "Lötinsel" gelaufen, ohne dass man es gleich sieht. Kontrolliert wirklich die Frequenzweiche und deren Verlötungsqualität. Zu 70% liegt es an der weiche.
      Die Schilderung lässt darauf schließen, dass ihr vielleicht MT auf den HT gebt oder vice versa.
        • 21.09.2001
        • 4774
        ich tippe auf Kondensator paralell zum Weicheneingang bzw. direkt dahinter, das erklärt warum der verstärker abschaltet. Würde jedenfalls ganz klar auf nen Weichenfehler tippen.
          • 04.08.2002
          Jo.
