Ersmal Danke im Voraus.
Ich habe hier eine Audio Centron Endstufe.
Es gab einen Kurzschluss zwischen Lautsprecherklemmen und Gehäuse. Wenn man sie einschaltet, ist sie immer auf rot (Protect). Sobald die Einschaltverzögerung durchschaltet, fliegt die Haussicherung. Sind da die Leistungstransistoren kaputt?
Wenn ja, wie kann ich das messen ? (Motorola MJ15022, 23, 24 und 25)
Wahrscheinlich Leistungstransistoren defekt. Treiberstufe kann überlebt haben aber dennoch lieber austauschen.
Gerät abklemmen und mit Voltmeter Spannung an den dicken Elkos messen. Liegen hier mehr als etwa 1 Volt an, so sind die Teile mit einem kräftigeren Widerstand zu entladen (10-100 Ohm, 3W).
Wenn alle Elkos leer sind im Diodenbereich die Transistoren prüfen. Davon sind bei größeren Geräten auch mehrere Parallelgeschaltet:
1.)Mit Meßgerät im Diodenbereich an den gekühlten Transistoren zwischen jedem möglichen Paar der 3 Anschlüsse messen. Dabei dürfen Spannungen von >=0.4V auftreten oder auch Unendlich. Eine Anzeige von < 0.2 ist eine Garantie für einen defekten Transistor.
2.)Tritt bei den Messungen ein solches Ergebnis auf, so muss der betroffene Transistor ausgelötet nochmals geprüft werden. Sind auf der Platine mehrere Transistoren parallelgeschaltet, so sind diese ebenfalls auszulöten und zu prüfen. Notieren, welcher typ wo eingebauit war.
3.)Obiges führt man solange durch bis alle Leistungstransistoren geprüft wurden. Traten die Defekte nur bei den Parallelgeschalteten Typen auf und nicht bei dem Paar der Treiberstufe, so müssen die Kleinsignaltypüen i.d.R. nicht geprüft werden. Man sollte jedoch nach abgebrannten Widerständen (die großen Emitterwiderstände aber auch die kleineren Typen) und kurzgeschlossenen Dioden suchen.
4.)Die defekten Typen ersetzt man sinnvollerweise im Paar und in Bank komplett. Also bei einem defekten NPN auch die parallelgeschalteten NPN und die zugewhörigen PNP tauschen. Dadurch wird die spätere Zuverlässigkeit erhöht. Bei Geldknappheit genügt es, nur die Defekten Modelle zu wechseln. Jedoch sollte dann darauf geachtet werden daß die neuen Typen von der selben Firma wie die alten stammen.
5.)Das erste Einschalten findet unter erhöhter Sicherheit statt: in die Netzleitung wird eine Glühlampe 100W eingeschleift die als Strombegrenzung dient. Beim Einschalten muß diese erst hell aufleuchten und dann immer dunkler werden. Die Schutzschaltung muß die Endstufe freigeben und mit einem angeschlossenen Bastellautsprecher muß der Verstärker bei kleiner Leistung sauber arbeiten. ERST DANN darf ohne Lampe direkt eingeschaltet werden.
6.)Motorola Transistoren sind als sehr zuverlässig und robust bekannt. im PA Einsatz sind diese Typen dankbarer als die japanischer Hersteller. Dies ist ein Erfahrungswert.
