Denon 3803 ausreichen?
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    Hallo Leute,
    bastelle gerade an meiner Surroundanlage und habe grundsätzliche Fragen:
    Was es werden soll:
    Front Concorde MKII (vorhanden)
    Center Vox oder Concorde (noch in Planung)
    Rear VOX 252 (in Planung)
    ggf. Sub t 40 aktiv
    Raum: ca. 22 qm
    Ist bei einer solche Konfiguration ein Receiver wie zB der Denon 3803 überhaupt sinnvoll? oder überfordert?
    Müssen es unbedingt Endstufen sein?
    Das ganze sollte auch nicht ein Vermögen verschlingen. Der denon ist für 930€ zu haben.
    Kann man aus technischer Sicht einen nicht auftrennbaren Verstärker (Accuphase 211) an einen FrontPreOut anschließen oder ist dies nur für Endstufen vorgesehen?
    Schreib mal wieder!
    • 22.09.2001
    • 4772
    Ich habe den 3802, der leistungsmäßig gleich liegt, und kann nur sagen, daß er mit 3 VOXen und 4 Couplets überfordert ist. Bei hohen pegel klingts einfach unsauber. Ich habe jetzt 4 Yamaha AX-900 , ebenfalls mit autrennbarer Vor/Endstufe dran, das geht wesentlich besser. Kannst du ohne Probleme machen.
    • powerear
      • 19.09.2003
      • 511
      Danke für die Antwort.
      OK 3803 ist dann wohl zu schlapp.
      Wie wäre es mit dem etwas größeren Denon avr 11? Bekommt man für ca 1800 € mit THX.
      Noch stärker (nur 5.1) ist laut areadvd der Harman 8500, den es für 1400 gibt.
      Oder
      günstigeren Receiver 2803 mit Endstufen. Aber welche? Conrad oder Lexicon!??
      Worauf muss ich achten?
      Ringkern Trafo....
      Was wäre dein Tipp? Wieviele? 5.1 Endstufen sind dann ja wohl auch aus dem Rennen.
      Zuletzt geändert von powerear; 27.11.2003, 13:32.
        • 26.04.2002
        Man bevorzuge ganz klar einen Decoder und externe Endstufen. Für 1400 ist diese Lösung sogar fast realisierbar!
          • 22.09.2001
          • 4772
          würde ich auch ganz klar empfehlen, nen Decoder (Tag McLaren av3ßr z.B.) + nen Satz Endstufen, ebtl. große gebrauchte Vollvestärker aus ebay, das macht die Sache nicht so teuer.
