Lautsprecherkabel
  • Gerry
    • 23.11.2003
    • 8
    Lautsprecherkabel
    vieldiskutiertes Thema - aber welches benutzt Ihr wirklich? Lohnt ein "gutes"?
    Gerry
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Sieht gut aus
      • 4508
      Also ich nehme 2,5 mm² hochflexibles Kabel, das mit Silberbeschichtung.
      Gibt's z.B. bei Conrad für ich glaube 3¤. Du kannst natürlich auch Kabel für 300¤ kaufen und Unterschiede hören, aber der klangliche Unterschied vom Hoch- zum Tiefdruckgebiet wird größer sein
      Wenn Du meinst, es besonders gut zu machen nimm 4 mm².
        • 04.08.2002
        Hi Gerry, welches Kabel du nimmst, ist relativ Mumpe. Alles ab 1,5² ist in Ordnung, wenn die Litzen aus vielen einzelnen Drähtchen bestehen. Das ist zwar auch nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, aber viele Drähtchen = ruhigeres Gewissen.
        Silberbeschichtung ist Verarsche; Silber läuft an.
          • 4508
          Sieht aber gut aus und ist mit Sicherheit höhstflexibel.
          Anlaufen habe ich noch nicht erlebt...
          • Basstler
            • 15.10.2002
            • 1630
            Habe Anlaufen auch noch nie erlebt. Wenn das Silber weißgeglüht ist, dann läuft da nix mehr.
            Straight-forward!
            • GluBBer
              • 20.12.2002
              • 483
              Ich hab 6mm² Oehlbachkabel und das ist wirklich klasse. Ich finde, zwischen 1,5 und 6 ist schon ein Unterschied, welcher sich bei großen Boxen sicherlich am meisten auswirkt.
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Unterschied konnte ich auch feststellen. Damals von einem biiligen
                2.5qmm auf relativ teuren 4qmm (13.5DM) von Oelbach. Mit 0.07mm Einzellitze, aus reinem Kupfer und versilbert, das jetzt als Innenverkabelung in meinen Compats dient.
                Noch später habe ich von, keine Ahnung, 6qmm - 00.7qmm Einzellitze - Messing/Kupfer/Kupfer versilbert. Sieht geil aus.
                Habe echt eine weitere Klangsteigerung erwartet .......
                Ob Kuper/versilbert oder Messing, alles wird mit der Zeit dunkler.
                  • 25.04.2002
                  Ich benutze z.B. 4mm^2 vom Reichelt an der Monitor. War damals zu DM Zeiten spotbillig.
                  • Maddin
                    • 12.11.2002
                    • 342
                    Benutze 2 x 4mm² Oehlbach, aber nicht aus Überzeugung, sondern weil ich es 'damals' sehr günstig bekam. War wohl SSV
                    War nur geringfügig teurer wie vergleichbares NoName Kabel.
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      ich habe normales 4 mm2 lautsprecherkabel vom fernseh fritzen neben an
                      4mm2 weil ...
                      ist ja klar
                      die innen verkabelung in der concorde ist 1,5mm2 zu den hochtöner und mitteltönern und 2,5 mm2 zu den tieftönern
                      macht 4mm2
                      man könnte ja mal jeweils einen meter teures kabel und einen meter janz billiges gabel auf den widerstand messen
                      glaube nicht das es unterschiede gibt
                      gruss guido
                        • 28948
                        Ich nehm 2,5mm² Lautsprecher-Kabel Kupfer, transparente Hülle aus dem Baumarkt, das reicht!
                        Wie ein Kabel aussieht, ist MIR völlig egal, sieht man eh kaum.
                        Protzen muss ich nicht.
                        Klangunterschiede gibt es keine!
                        Nur Preisunterschiede.
                        • System Panic
                          • 16.01.2003
                          • 330
                          Ich verwende das billigere Kimber mit 8 Adern - weiss den Namen schon gar nicht mehr. Im Bassbereich hat das wirklich was gebracht an meiner VIB. Vorher war der Bass unkontrollierter, etwas wummerig - jetzt ist er präzise. Das ist aber wirklich nur eine Nuance - vermutlich geht das einfache 4PR von Kimber genausogut. Daraus kann man aber keine Allgemeinaussage ableiten - beim Eckhorn eines Freundes war billiges Baumarktkabel am besten geeignet.
                          • GluBBer
                            • 20.12.2002
                            • 483
                            Für mich ist nur wichtig, dass das Kabel sehr freinandrig ist. Ich hab auch Billigkabel, was auf gang groben Adern besteht. Es ist nicht schön, damit zu arbeiten.
                            • Locke
                              • 14.10.2000
                              • 235
                              Hallo Allerseits
                              ich verfolge diese Kabeldiskusionen nun schon eine ganze Weile und amüsier mich köstlich.
                              meinen einige von euch allen ernstes es würde was ausmachen ob ein Kabel mit Silber beschichtet ist oder ob es 2,5 4 oder 6 mm^2 hat wenn es z.B. in der Vox Orginalweiche durch ca.16,5 m masiven Kupferdrat mit ca. 1,1mm^2 muß??? (so von wegen der Bass wird straffer)
                              ich würd es dann mal mit 63mm^2 Reinsilber mit Flüssigstickstoffkülung versuchen oder vieleicht irgend ne Keramik die da schon supraleitend ist
                              Locke
