4 zu 8 Ohm
  • Anfänger mit Fragen
    • 06.02.2003
    • 26
    4 zu 8 Ohm
    Hallo an alle Visaton’ler,
    mal eine Frage:
    -Könnte man nicht durch in Reihe schalten eine 4 Ohm Frequenzweiche mit einem 4 Ohm Widerstand (in der Anschlussleitung) zu einer 8 Ohm Frequenzweiche machen?
    -Wie würde es dann mit der Klangqualität aussehen?
    Schönes Wochenende
    • 21.09.2001
    • 4774
    du könntest höchstens vor das Chassis, woran die Weiche soll, einen 4Ohm Widerstand machen, aber damit beeinflußt du die Wiedergabe negativ.
      • 28987
      Geht nicht.
      • Liberation
        • 17.11.2003
        • 153
        Ist totaler quatsch ein Wiederstand vorzuschalten um den Lautsprecher z.b. 8Ohm tauglich zu machen!
        Ein Lautsprecher hat kein linearen Widerstand (Impedanz) über den gesamten Freuenzbereich!
        in dem Widerstand wird sehr viel Leistung verbraten die Deine Endstufen noch mehr belasten!
        Die Klangqualität sinkt weil der Widerstand im Signalweg liegt.
          • 01.10.2002
          • 5437
          Vor allem im Bass, da trittst du nämlich die Dämpfung gewaltig in die Tonne...
