Lautsprecherstecker
  • Anfänger mit Fragen
    • 06.02.2003
    • 26
    Lautsprecherstecker
    Hallo an alle Visaton’ler,
    es gibt ja diese (alten) Lautsprecheranschlussstecker mit den 2 Polen, ein runder und ein länglicher. Welcher von den beiden ist Plus, welcher Minus?
    Schönes Wochenende
    • 21.09.2001
    • 4774
    Der breite müßte Minus sein.
    • ST1100
      • 19.01.2002
      • 1413
      Yep, Stift = Plus, Fahne = Minus
      IMHO ein uralt System, von B&O sowie Blaupunkt-KFZ aber bis zur heutigen Zeit verwendet.
      Schlechter Kontakt in den Buchsen und nicht für hohe Leistungen geeignet, Kabelquerschnitt über 1,5mm² bringt man in die Schraubversionen nicht rein, auch mechanisch keine Belastbarkeit: Stecker fallen bei den Blaupunkt Auto-Amps/Radios irgendwann immer raus, Kontakte in den Gerätebuchsen ausgeleiert, etc...
      regards
      regards
      • GallileoMK2
        • 13.01.2001
        • 620
        Ja das sind die doofen alten Strich-Punkt Stecker. Die Qualität ist ist wirklich grausam, weil die Anschlussbuchsen der Stecker nur locker angepresst sind und einfach abfallen(wackeln oft schon vor der Montage!) oder die Schrauben haben Köpfe die nach einmaligen zuschrauben nicht mehr zu benutzen sind... NUR SCHLECHT!
