Burn in CD´s
Burn In?
Zu Verstärker Vor- und Verheizen empfehle ich 'The Prodigy'
Ne Band!
Kannst ja mal anhören: The Prodigy - Breathe
dann weißt warum...Kommentar
Das ist obergeil, sozusagen ein "Dauerburstsignal mit deftigen Kurzzeitsweeps"was ist denn 'The Prodigy'
Burnin CD's sind in etwa so sinnvoll wie ein Furutech, da reichen die Kommentare von einem ehrfürchtigne "das sind ja dramatische Verbesserungen, geradezu uunveerzichtbar!!" , bis zu "verarschen kann ich mich alleine"
GrußKommentar
Wenn Du das unbedingt ausprobieren willst, dann besorg Dir zum Beispiel die erste Test CD von Chesky Records. Da ist neben dem Einbrennsignal auch noch jede Menge schöne musik drauf.Kommentar
@ichse
Das ist eine CD mit diversen, lauten Tonsignalen über alle Frequenzen, die dazu dient, die Lautsprecher "einzufahren". Dadurch soll der LS schneller die optimale Qualität erreichen, z.B. durch "Weichwalken" der Sicken und ? des Restes.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Angeblich kommt es durch die bösen unsymetrischen Musiksignale zu magnetischen Aufladungen in den Bauteilen und kabeln, die den Klang beeinflussen. Solch ein Einbrennsignal soll dann den ganzen Elektronenkram wieder so ausrichten, dass keine Restladungen da sind. Man muss nur dran glauben.Kommentar
einbrennen
Wenn man der Meinung ist, man müßte seine Chassis vor realer Benutzung erst "einfahren", so bietet es sich an, beide Lautsprecher gegeneinander zu stellen und einen davon zu verpolen. Extreme Pegel hört man dann nicht mehr so laut. Man kann dann ruhig eine Woche lang gedämpften Krach machen. Den Player schalte man dazu am besten auf repeat und fahre in den Urlaub. Wenn man wieder da ist, sollten alle Sicken so richtig durchgewalkt sein.Kommentar
mutig!
Wenn da mal eine Box ausfällt, hast Du ein ganz neues Türdesign.
Weil die Nachbarn deine Tür aufhacken lassen
