Behringer EP1500
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    Behringer EP1500
    kennt jemand von euch die Behringer Endstufe
    Europower EP1500?
    Ich bin naehmlich am ueberlegen, mir diese fuer
    meinen Subwoofer zu kaufen.
    Ich habe eine Frage zum Luefter: In der Anleitung steht, der
    Luefter ist temperaturgeregelt. Laeft der die ganze Zeit, oder
    nur wenn die Endstufe zu warm wird.
    Wenn ich leise Musik hoere, dann sollte nich der Luefter naehmlich nicht drehen, *g*.
    Wer kann mir dazu was sagen?
    lg
    Coolwater
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Der läuft immer. "Temperatur geregelt" heisst das er 2 stufig ist.
    1Stufe- immer an, bis ca. 60Grad. Ab 60 - 2 Stufe.
    • coolwater
      • 08.11.2002
      • 315
      Wie laut geht er denn?
      coolwater
      • metal
        • 31.05.2003
        • 1524
        Ohh, man gewöhnt sich dran
        Aber kannst du mit db Angaben was anfangen ?
        • coolwater
          • 08.11.2002
          • 315
          Na, ja studiert hab ich das net, aber
          mit meinem Equipment wurd ich das schon ausmessen koennen.
          (ECM8000+MX802+Hobbybox5.0)....
          lg
          Coolwater
          Der Amp wuerd bei mir im Rack ganz am Boden stehen, aber ich sitz halt genau daneben, und mich zipft schon der Luefter der PS2 an.
          • metal
            • 31.05.2003
            • 1524
            Ich habe, technisch gesehen, die gleiche Endstufe.
            Mit PS2 kann man schon vergleichen. Genauso störend.
            • coolwater
              • 08.11.2002
              • 315
              Hast du die EP2500?
              • metal
                • 31.05.2003
                • 1524
                Nein, Peavey-1500
                  Behringer hat sich zur Kühlung leider für ein Lüfteraggregat entschieden. Die Kühlwirkung dieser Aggregate ist ohne laufenden Lüfter nahezu Null.
                  Das bedeutet: Der Püsterich wird schon bei kleiner Leistung relativ hoch drehen, denn die Luft im Inneren des Aggregats muß ständig rausgeblasen werden; anderenfalls kommt es zu einem Hitzestau. Deshalb sollte man die Behringer nicht ohne Lüfter laufen lassen, was mit konvektionsgekühlten PA - Endstufen bei Heimgebrauch ohne weiteres möglich ist. ( Beziehungsweise kann man die Lüftersteuerung entsprechend bearbeiten. )
                  Weiterhin bedeutet das: Wenn im PA - Betrieb der Lüfter in der Behringer ausfällt, und die Endstufe nicht zusätzlich gegen Überhitzung geschützt ist, wird das Teil nach kurzer Zeit den Löffel abgeben.
                    Ich muß hier noch einen nachschieben: Im Großen und Ganzen macht die Behringer einen sehr guten Eindruck auf mich. So ein Lüfteraggregat ist ja nix schlimmes oder pfuschiges, sondern eher im Gegenteil was gutes ( Wenn das Laufgeräusch nicht stört ). Es muß halt nur sichergestellt sein, das der Lüfer ordentlich arbeitet, beziehungsweise das bei einem Ausfall kein größerer Schaden auftreten kann.
                    Aus der kleinen Endstufe ließe sich wohl recht einfach eine Home - Variante bauen. Aggregat raus, 2 Rippenkühlkörper rein, Boden und Deckel mit Lüftungslöchern versehen. Fertig.
                    • SDJungle
                      • 09.12.2001
                      • 1126
                      Für den Heimgebrauch reichts meistens schon aus, die Lüfter mit geringerer Drehzahl laufen zu lassen. Ich habe hier eine 16 Jahre alte Inkel, die ich anstatt den originalen 24V-Düsenjets mit 12V-PC-Lüftern bei 7V betreibe. So ist sie fast unhörbar und wird trotzdem gerade einmal handwarm im Bereich der Kühlkanäle.
                      Stefan
