Kenwood
  • Yurrderi
    • 20.10.2003
    • 22
    Kenwood
    hab zwei Kenwood verstärker
    einmal den KA 7090R(Stereo) und den KRF4060D(Dolby)
    mein problem is die beiden verstärker laufen auf der gleichen Frequenzen.
    das heißt i kann die beinden verstärker nicht getrennt steuren
    also z.B mach i am Dolby lauter dann geht automatisch der andere mit.
    was kann ich da jetzt machen das ich dne getrennt steuern kann???
    brauch da so ein System Control Kabel??
    • 22.09.2001
    • 4775
    du könntest bei dem einen den Infrarotsensor abkleben.
    • Yurrderi
      • 20.10.2003
      • 22
      des bringt mir ja nichts wenn ich den abkleb!da schaltet man ihn einfach aus des is besser!
      i will ja beide getrennt steuern!!
      mit zwei fernbedienungen! und wenn beide laufen!
      • ST1100
        • 20.01.2002
        • 1413
        Nochmal, zum Mitschreiben:
        Du hast da 2 Vollverstärker (1x AV, 1x Stereo)?
        Und ich vermute jetzt mal wild, daß Du den Stereo für die mains im AV-Betrieb nützt?
        Whatever, um die getrennt regeln zu können wird es notwendig sein die IR-Codierung in einem der 2 Amps zu ändern.
        Ob dies bei Kenwood technisch überhaupt möglich ist kann ich nicht beurteilen. Besser mal bei Kenwood anfragen.
        BTW: warum nicht einfach eine reine Endstufe für die AV-Mains? Dann hast die Geschichte aus dem Kopf.
        regards
        regards
        • Yurrderi
          • 20.10.2003
          • 22
          eigendlich benützt ich den Dolby rein zum filme schauen! da benützt den Stereo nicht!hört sich ja au a bissle komisch an!
          und außerdem ist ein reiner Stereo Verstärker wie der hier!KA7090R
          tausend mal besser als eine endstufe!
          hat von euch keiner Kenwood?? und hat dieses problem au??
          • Schlimm
            • 21.01.2003
            • 237
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Erst einmal, ist der Vollverstärker nix anderes als End und Vorstufe im einem "Karton".
              Mein 1000DM Sony-Vollvertärker ist auch nicht schlechter.
              Aber das andere Endstufen "1000 mal" schlechter sind, liegst du schon mal daneben.
              Wenn du die Geräte eventuel auseinander stellen könntest und eins der Sensoren überklebst, so dass man direct mit dem Fernbedinung auf ihn richten müsste...
              Ich hatte "mal das gleiche Problemm". Ein fernbedienbarer Lichtschalter (Xbelibiger Infrarot Signal) ging jedes mal mit an wenn ich mein Fernseher oder Videorecorder angesteuert habe.
              Also aufgemacht, und von innen mit Klebeband überklebt.
              Jetzt muss ich zwar mit Fernbedienung direct auf ihn richten, aber dafür geht er nicht jedes mal an wenn ich mein Verstärker, CD-Player, Fernseher, Videorecorder oder sonst was einschalte.
              • Yurrderi
                • 20.10.2003
                • 22
                ok ich nehm des zurück mit dem das ein vollverstärker 1000mal besser als eine endstufe!
                hatte früher auch Sony aber ich muss wirklich sagen das Sony nicht wirklich mit Kenwood vom Klang und von allem mithalten kann!!!
                Sony ist voll schlecht geworden in der Qualität!
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  Das entspricht schon eher der Wahrheit
                    • 29067
                    Na, dann behalt ich meine Endstufe doch!
