bin gerade am verzweifeln!!
PC mit Windows 10, verbunden mit HDMI an Denon AVR und DAC Wandler mit USB, dessen Ausgänge per Cinch in den Analog Eingang des AVR gehen.
Zum Musikabspielen über DAC Wandler in Stereo konnte ich unten rechts in dem Lautsprecher Zeichen bei Windows den DAC auswählen und und wenn ich z.B. Netflix sehen will, dort umschalten auf den Denon AVR und in Surround hören. Dann zum Musikhören in Stereo wieder umgeschaltet auf den DAC.
Im Denon AVR die Eingangsoption "automatisch" eingestellt. Also wenn kein Audiosignal an HDMI anliegt nimmt der Denon die Analogeingänge. So versteh ich das auf alle Fälle und hat jedenfalls so funktioniert.
Jetzt habe ich aber eine Grafikkarte eingebaut (vorher war Grafik on Board in Verwendung). Nun kann ich nicht mehr auswählen ob Ton über DAC oder HDMI vom PC ausgegeben wird. Bzw. auswählen kann ich schon, aber es kommt kein Ton mehr vom DAC. Ton kommt erst, wenn ich im AV die Eingangswahl auf analog stelle. Dann funktioniert das. Aber dann kann ich wieder am PC keinen Ton mehr über HDMI hören, sondern muss im AVR die Eingangswahl erst wieder auf HDMI oder auch auf automatisch stellen.
Wisst ihr da eine Lösung?
Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
Wäre super, wenn es eine Lösung gibt ansonsten muss ich wohl wieder die Grafikkarte ausbauen, will ich aber eigentlich nicht.
