OT: Probs mit Glotzkasten
    • 01.10.2002
    • 5437
    vielleicht kann mir bzw. uns jemand in Sache Fernsehtechnik helfen.
    Wir haben einen Loewe Credo ZPH 7670 oder so.
    Bis vor Kurzem lief er noch mittelprächtig. Seit ein paar Wochen hat er Bildspastomanie und Signalabrisse...also entweder es zuckt und ruckelt ganz heftig oder Bild und Ton sind ganz weg, blauer Schirm, "Kein Signal".
    Wir haben noch einen anderen Fernseher in einem anderen Raum, der ist über 15 Jahre alt und läuft einwandfrei. Abgesehen davon, dass die Röhre nichts taugt und nur acht Programme reingehen.
    Weiß jemand, woran das liegen kann? Das Antennenkabel dürfte unschuldig sein, so auch die Antennendose in der Wand, denn da wo der andere Fernseher dranhängt, gibt es die gleichen Probleme nur mit de Loewe. Obwohl das Signal von draußen reinkommt, zuerst am Loewe vorbei muss, dann noch an zwei anderen Stellen im Haus angezapft wird und erst als letztes beim alten Gerät ankommt, geht der alte Fernseher am Ende der Kette am Besten. Laut Händler hat der Loewe-Fernseher ne Philipsröhre.
    Kann es sein, dass die ein sehr starkes Signal braucht, und zur Zeit das Signal von draußen um den Grenzwert herumtaumelt?
    • 21.09.2001
    • 4771
    mal prüfen ob evtl. die Antennebuchse im Gerät nen wackligen hat.
    • GallileoMK2
      • 13.01.2001
      • 617
      Wenns kein loses Kabel ist dann tausche die beiden Fernseher doch mal gegen ein ander aus. Wenn der Fernseher immernoch muckiert, dann bring ihn zum Fachhändler und lass die mal nachschauen! Die Röhre ist nur sehr selten defekt und ob die nun von Philips, Sony oder sonst wem ist, ist schnurzt egal.
        • 01.10.2002
        • 5437
        Ein Fernsehertausch hat nichts gebracht, nen Wackler am Eingang gibt es auch nicht.
        Stimmt, mit der Röhre hat das nichts zu tun. Vielleicht ist es der Empfänger (da sind zwei drin).
          • 25.04.2002
          Daß man heute noch per HF Eingang arbeitet! Receiver kaufen und per Scart RGB anklemmen. HF ist VERALTET.
          Dioe fachgerechte Reparatur ist nur mit einem Testsender incl. Abschwächer durchführbar.
          Evtl. ist der Tuner hin, manchmal aber auch eine Spannung unsauber oder eine Lötstelle gerissen. Das muß man vor Ort prüfen.
