75 Ohm Kabel als Cinch-Leitung
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 193
    wisst ihr, ob ich ein 75 Ohm Kabel mit Cinch-Stecker (Video-Leitung?) auch als Audio-Leitung verwenden kann?
    Also elektrisch funktioniert das bestimmt, aber hat es klangliche Nachteile?
    Vielen Dank im Voraus!
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    Völlig irrelevant wodurch du die NF Signale schickst. Nicht mal den Schirm brauchst du, der bring bei den Frequenzen eh nix
    Also: überhaupt kein Problem! Kann mechanisch aber durchaus Sinn machen... Ist dann schön stabil und fest.
    PS: Den Schirm brauchste natürlich als Masse
    www.geringeneer.de
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 999
      Der angegebene Widerstand bezieht sich auf einen wesentlich höheren Frequenzbereich und hat nichts mit dem Ohmschen Widerstand vom Kabel gemein. Ich Habe das sogar schon als Digital Koaxial Kabel verwendet und das mit weit über 10m Länge vermutlich so 15m. Hat dann aber auch in seltenen Fällen Probleme bereitet. Würde trotzdem richtiges Cinchkabel oder irgendwas flexibles bevorzugen, es sei den ist ist für Festinstallation. Und wie schon gesagt wüsste ich nicht welche negativen Auswirkungen es auf den Klang haben könnte.
      Hab das schon gemacht auch als Cinchkabel aber das unflexible nervt.
      • FZZ
        FZZ
        • 01.11.2015
        • 255
        wie schon erwähnt wurde, der Wellenwiderstand hat für NF keinen Einfluß. Ich hatte mit einem Subwoofer der so 6m NF Zuleitung ziemliche Brummprobleme. Seit dem ich ein hochgeschirmtes Antennenkabel als Zuleitung verwende habe ich die Probleme nicht mehr.
        • Superhatti88
          • 31.05.2016
          • 193
          Also ein Antennenkabel meinte ich nicht, die Leitung ist wohl ein etwas älteres Video-Kabel. Composite denke ich heißt das.
          • WS13BF
            • 27.09.2005
            • 73
            Du meinst bestimmt RG58 mit 50 Ohm
            https://www.kabelwissen.de/koaxialka...alcable-cable/
            Das nehme ich auch für Signal-Kabel.. damit habe ich mir einige Adapter von Cinch auf XLR selbst gelötet
            XLR natürlich asymmetrisch
            Mehr Spaß mit Retroboxen.
            • lautunddeutlich57
              • 28.10.2020
              • 11
              Grüß dich,
              ob Chinch, Klinke, Speakon oder was auch immer für Stecker an den Enden sind ist eigentlich unerheblich, es kommt viel mehr auf den verwendeten Kabelquerschnitt drauf an.
              Martin
                Zitat von lautunddeutlich57 Beitrag anzeigen
                Grüß dich,
                Martin
                Bei Cinch-Leitungen für Audioanwendungen? ich denke mal, nein, überhaupt nicht!
