Welche 3-Wege Weiche für BZ200, BZ130 & CT25?
  • sublime
    • 07.06.2003
    • 29
    das Topic sagt eigentlich schon alles. Gibt es von Visaton eine dazu passende Weiche? Falls nicht, wo sollten eurer Meinung nach die Übergangsfrequenzen liegen? 2,5kHz und 10kHz?
    Danke&Gruss
    Christian
  • System Panic
    • 17.01.2003
    • 330
    Viiel, viel tiefer.. Ich hab zwar wenig Ahnung von so was, aber eine Trennfrequenz von 10 khz habe ich noch nie gesehen. Praxisgerechter sind vermutlich irgendwie 500Hz / 3 khz oder so
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Wenn es ein 3-Wege-System sein soll, würde ich zwischen 300 und 500 trennen. Den HT dann ab ca. 3-4kHz dazu.
      Falls Du ein Sub-Sat-System bauen möchtest, wo der BZ200 aktiv läuft, dann trenne des Sub bei 80-120Hz und dann den HT eher bei 2,5 - 3kHz...
      MIKE
      • sublime
        • 07.06.2003
        • 29
        Danke für die Antworten! Das ganze System läuft 3-Wege im Auto und auf jeden Fall passiv. Als Sub habe ich bereits einen BZ400 in einem etwas veränderten SuperSub 400 Gehäuse am laufen, der bietet schon ordentlich Bass
        Wenn ich nun möchte, das der BZ200 noch den Kickbass wiedergibt eignet sich eher Variante 1 mit einem Verstärkerseitigen Highpass zwischen 80 und 120Hz, oder? Sollte dann der BZ200 höher als 500Hz spielen?
        • MikeMcFluke
          • 05.02.2001
          • 1512
          Ein Kickbass is bei 200 eigentlich auch schon weg...
          Also ich würde den BZ200 ab 250Hz mit 12dB filtern und dann den BZ130 ab 500Hz mitlaufen lassen. So entsteht eine akustische Trennung um die 350Hz!
          MIKE
          • sublime
            • 07.06.2003
            • 29
            Danke für den Tip, ich werd dann mal meinen Kollegen fragen ob er mir eine entsprechende Weiche anfertigen kann.
            Gruss
            Christian
            PS: Wo würdest du den Highpass setzten um die Subwooferfrequenzen rauszunehmen und würdest du diesen Highpass mit in die Weiche integrieren oder den am Amp nutzen? Ich glaube die üblicherweise am Amp verbauten haben immer 6db Flankensteilheit, reicht das dort oder lieber auch 12db?
            • MikeMcFluke
              • 05.02.2001
              • 1512
              Andersrum...
              Lieber aktiv als passiv...
              Passive Hochpaßfilter sind sehr kritisch, da sie im Bereich der Reso des Chassis arbeiten. Hier ist die Impedanz nicht linear. ==> Alles macht irgendwas, aber kaum das was es soll! Also auf jeden Fall den vom Amp! Die habe auch meistens 12dB!
              MIKE
