Delay in teilaktiver Atlas Compact Mk 5
  • Mr Bombasti
    • 25.07.2011
    • 236
    ich habe schon vermehrt gelesen, dass Leute bei vollaktiven Boxen den einzelnen Chassis jeweils eigene Delays verpassen, damit alle Frequenzbereiche absolut zeitgleich beim Hörer ankommen.
    Nun stelle ich mir die Frage, ob dieses Vorgehen auch bei einer teilaktiven Box Sinn machen würde und wie man das am Besten bewerkstelligen sollte. Da bei meiner Atlas Compact Mk 5 AL 170, DSM 50 und DSM 25 über einen gemeinsamen Verstärkerkanal betrieben und über eine Frequenzweiche passiv getrennt werden, kann man mittels DSP nur alle drei Chassis zusammen "verzögern". Allerdings ist der Laufzeitunterschied wegen der Chassistiefe ja sowieso beim Tieftöner am größten.
    Meine Überlegungen zur Umsetzung:
    Der TIW 300 ist von der Rückseite des Korbringes bis zur Rückwand des Magneten 14,3 cm lang, der AL 170 6,3 cm. Dies macht genau 8 cm Unterschied. Wenn man diesen Abstand zugrunde legt, müsste man nach meiner Berechnung den Mittelhochton-Kanal um 0,23 ms verzögern. Oder entsteht durch die Frequenzweiche auch eine Verzögerung, die berücksichtigt werden muss?
    Ist ein derartiges Delay eurer Meinung nach hörbar oder "Zeitverschwendung"?
    Liebe Grüße
    Basti
    • 28913
    Auch die Weiche mischt da mit. Auserdem spielt auch der Abstand der Chassis zum Ohr eine Rolle. Aber wenn die Phasenbeziehung passt, reicht.
    Und die Annahme des Schallentstehungs bei Ort der Schwingspule stimmt auch nicht immer. Also hilft nur Messen. Und das gilt auch nur auf einer Ebene.
    Lohnt also nicht.
    • Mr Bombasti
      • 25.07.2011
      • 236
      Ah okay, danke!
        • 28913
        Ich hatte das mal bei der teilaktiven Concorde gemacht, ein Delay von 0,2 ms für den MT+HT. Bei Bassimpulsen klang es etwas "knackiger". Aber schwören würde ich nicht darauf. Du kannst es ja mal testen.
        • Mr Bombasti
          • 25.07.2011
          • 236
          Aber letztlich doch wieder rausgenommen?
          Ja werde es morgen mal testen.
            • 28913
            Ja, mehr oder weniger aus Faulheit.
            • Mr Bombasti
              • 25.07.2011
              • 236
              So ich habe es gestern ausprobiert und hatte das Gefühl, dass es einen Hauch direkter klang. Kann aber auch Einbildung gewesen sein. Ein direkter Vergleich ist durch die Programmierungsdauer des DSP immer ein paar Sekunden zeitversetzt und beim Rechts-Links-Vergleich hören sich die Boxen raumbedingt eh immer etwas unterschiedlich an.
              Ich behalte die Einstellung jedenfalls erstmal so bei.
                • 28913
                Ok, so war es auch bei mir. Da muss ich doch wieder mal das Delay einprogrammieren und du bist schuld.
                Ich hatte das nur mit einer Box gemacht und bei meinem DSP kann ich ohne Umschaltpause vergleichen, da ich x Einstellungen speichern und abrufen kann.
