Neues, preiswertes DSP
    • 29076
    Digitaler Signalprozessor (DSP) im Miniaturformat, inkl. Software ✓ Großhandelspreise ✓ Langjährige Erfahrung ✓ Über 9.000 Produkte ✓ Mengenrabatt
    Nur als Info, mehr kann ich dazu nicht sagen.
    Diskussion hier:
  • Sv.n.K
    • 26.09.2017
    • 334
    Danke für den Tipp
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Ist jetzt aber auch kaum billiger als miniDSP und der ist ausreichend erprobt und vermessen.
      • Samm
        • 18.10.2013
        • 107
        Ich glaube die günstigen DSPs haben alle schlechte ADA Wandler verbaut, die einen hörbaren Auflösungsverlust mit sich bringen. Zumindest habe ich das mit meinem 2x4 miniDSP so festgestellt, indem ich ohne Veränderung einfach das Audiosignal durchgeschliffen habe. Wenn günstiges DSP dann nur mit digital Eingang, so spart man sich eine Umwandlung.
        • aurelian
          • 05.03.2013
          • 1910
          Heikler sind immer die AD-Wandler, die DA-Wandler sind inzwischen kein Problem mehr und kosten so gut wie nichts.
          Da Musik inzwischen eh nur mehr digital vorliegt, sollte man sich den analogen Umweg bei Frequenzweichen überhaupt schenken (gibts bei mir schon seit Jahren nicht mehr)
            • 3204
            Interessant finde ich die Boards: https://www.hifiberry.com/beocreate
            • IFF
              IFF
              • 05.09.2007
              • 496
              the t.racks DSP 4x4 Mini
              Beim großen T gibt es jetzt auch ein sehr günstiges DSP
              https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
              • 48kHz / 24bit
              • symmetrische Anschlüsse
              • Kanäle völlig frei in Matrix mischbar
              Ob man auch Messwerte einlesen kann, habe ich nicht gefunden; vermutlich eher nicht.
              Grüße aus Karlsruhe, Florian
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                https://www.kickstarter.com/projects...sp/description
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 993
                  Der hier wäre mal interressant, schööön schmal und hat bums https://www.thomann.de/de/the_t.amp_quadro_500_dsp.htm
                  Dafür würde ich direkt meine zwei dicken, lauten 2-Kanal PA Verstärker direkt in Rente schicken.
                  2 legit 2 quit
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 993
                    Gerade bin ich fertig mit der Einrichtung der DSP des obigen T.Amps, er macht das was er soll und ist geräuschlos bis zur einstellbaren Temperatur.
                    Das Gehäuse ist etwas tief dafür jedoch unschlagbar schmal und preiswert.
                    2 legit 2 quit
                    • Azrael
                      • 16.07.2004
                      • 495
                      Bezieht sich das auf die Lüfter?
                      Ansonsten: wie ist das Rauschverhalten der Kiste? Testen könnte man das mit einem möglichst wirkungsgradstarken Hochtöner.
                      Michael
                      • Whoofmax
                        • 16.01.2008
                        • 993
                        Ja, die Lüfter, das die einsetzen, hab ich noch nicht geschafft.
                        Das Rauschen habe ich vorher gehabt (PowerAmp)und auch deutlich gehört, jetzt ist es weg.
                        Es kann sein das dass mit dem kleinen groundbreaker an der Rückseite zu tun hat und die anschlußweise mit der XLR Verkabelung.
                        Mit dem Ohr am Hochtöner ganz minimal hörbar.
                        Bei mir betreibt er zwei TIW300 und zwei rear ASW Dipole
                        2 legit 2 quit
