ARIA 2 MHT als Front - Frequenzweiche
  • Christina0815
    • 15.01.2018
    • 3
    Hallo liebes Forum,
    ich hatte hier im Forum gesehen, dass jemand die ARIA 2 MHT als Frontlautsprecher genutzt hat. Diesbezüglich stellst sich mir die Frage, ob die Frequenzweiche für die Nutzung als Front angepasst werden muss?
    Die Frequenzweiche wurde ja speziell für den Center-Betrieb entwickelt..wg. der Richtcharakteristik.
    Gibt es schon eine entwickelte Frequenzweiche für den Frontbetrieb?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen und bedanke mich bereits im Voraus.
    Liebe Grüße
    Christina
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    ich bin so ein jemand...
    Die Weiche für die "normale" Aria 2 MHT findest Du hier.
    Den Aria 2 MHT Center (für liegend) findest Du hier.
    Alexander
    • Christina0815
      • 15.01.2018
      • 3
      Besten Dank Alexander.
      Liebe grüße
      • Christina0815
        • 15.01.2018
        • 3
        Nochmals Hallo zusammen,
        ich habe mich jetzt für die ARIA 2 KE entschieden.
        Auch hier möchte ich eine ARIA 2 KE als Center (liegend) nutzen.
        Bedarf es hier auch eine angepasste Weiche wie bei den ARIA 2 MHT?
        Und wenn ja, wo finde ich den Aufbau?
        Habe jetzt mehrere Händler angeschrieben. Entweder wussten sie es nicht oder habe bis dato noch keine Antwort erhalten.
        Wäre echt Super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
        Ganz liebe Grüsse
        Christina
          • 28915
          Auch mit der Ke muss die Weiche angepasst werden, diese gibt es aber nicht bei den Bauvorschlägen und ist auch nicht so einfach zu entwickeln.
          Was hast du denn als Front-LS, denn der Center sollte möglicht identisch sein? Wenn du die Aria Ke nimmst, könnte man als Center die gleiche Weiche verwenden, aber die KE mittig über die 2 Ti setzen und diese möglichts nah zusammen. Jedoch gilt: je näher, desto höher wird das Gehäuse. Und das ist nur eine Notlösung, besser wäre, auch den Center zu stellen.
          Zuletzt geändert von walwal; 16.02.2018, 13:38.
