Problem mit Tabula-Weiche
  • tenner21
    • 31.03.2015
    • 61
    heute habe ich meine Tabula fertiggestellt. Allerdings hane ich ein Problem mit der Frequenzweiche.
    Offenbar unterstützt mein Verstärker keine Parallelschaltung der Minuspole- welche auf der Weiche ja zum Subwoofer zusammengeführt werden müssen.
    Das kommt einem Kurzschluss gleich. Der Verstärker wird urig warm und krächzt erbärmlich. Ziehe ich jedoch eine Minusleitung vom Verstärker zur Weiche ab, ist der Klang recht gut, jedoch scheint der Sub nur mit ca. 60% zu laufen.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
    Danke im. Voraus
    Maik
    • 2468
    Üblicherweise sind die Minuspole am Verstärkerausgang intern sowieso an einem Punkt zusammengeführt, es gibt da also keinen Kurzschluss !
    Also erstmal Multimeter an die beiden Terminals und jeweils Impedanz messen. Wenn da etwas seltsames rauskommt, was ich vermute, dann ist an der Verkabelung etwas daneben. Ist die Weiche selbst aufgebaut oder fertig gekauft? In jedem Fall alles lieber dreimal überprüfen - ich habe da auch schon einige Böcke geschossen. Meine Methode sieht folgendermaßen aus: Kopie des Weichenplans und dann mit dem Textmarker die geprüften Verbindungen eine nach der anderen nachziehen ...
    • laguna 0294
      • 21.11.2011
      • 625
      @mechanic.Sehe ich genauso.
      Das einzige, was mich an der Weiche stutzig macht,
      ist die Verbindung der beiden Pluspole vom linken
      und rechten Kanal.Hier sind zwar die beiden KN
      Spulen in der Leitung, die zusammen 5,6 Ohm
      haben, aber reicht das aus?
        • 2468
        So sieht das bei passiver Sub-Ankopplung halt aus. Darüber würde ich mir aber erst Gedanken machen, wenn alles andere gecheckt und ok ist.
          • 5964
          Das Problem hatten wir schon mal:
          Leider fehlt da die Hälfte des Threads. In Anselmo's Thread war noch eine Skizze, welches Bauteil er geschnitten hat.
          Oder eben den AMP 2.2 benutzen.
          Meine Tabula sind auch noch nicht fertig.
          • tenner21
            • 31.03.2015
            • 61
            danke euch erst einmal für eure Antworten.
            Die Weiche idt soweit in Ordnung. Hatte den Aufbau bzw. alle Leitungen auch genauso geprüft, wie ihr es vorgeschlagen habt.
            Als Verstärker verwende ich einen TDA8560Q, mit dem ich bislang noch nie Probleme hatte, allerdings auch noch nie an einer Frequenzweiche wie dieser betreiben konnte.
            Das Problem detailliert:
            Wenn ich beide Kanäle richtig gepolt an der Weiche anschließe, sind die LS nur sehr leise, der Bass ist komplett weg und von der Lautstärke ist noch nicht einmal Handylautstärke zu erreichen. Dann schnarren und knarrzen alle LS und der Verstärker wird kochendheiß.
            Nehme ich einen Minus weg, egal ob von links oder rechts, ist der Sub wieder da und die Lautstärke lässt sich normal regeln.Den besten Klang erreiche ich bislang jedoch, indem ich vom linken Kanal den Plus auf den Minus stecke und den Plus ganz weglasse, am rechten jedoch alles ganz normal aufgesteckt lasse.
            Werde mal prüfen, ob ich dem Verstärker einen gebrückten Minus zumuten kann, sonst muss ich mir einen anderen Verstärker überlegen, der damit klar kommt...
            Liebe Grüße - Maik
              • 2468
              Da könnte der Hund begraben sein - der TDA scheint intern gebrückt zu fahren ("BTL-Mode") und da war, glaube ich ein grundsätzliches Problem mit Passivsub-Betrieb.
                • 5690
                An einem BTL-Verstärker müsste die Schaltung meiner Meinung nach so aussehen:
                Natürlich hätte man nicht unbedingt 2 KN-Spulen 6,8mH kaufen müssen. Eine KN 3,3mH hätte es auch getan. Die beiden 33µF parallel zum W100S hätten schon in der Original-Tabula durch 1x68µF ersetzt werden können.
                • tenner21
                  • 31.03.2015
                  • 61
                  Uff - darauf hätte ich auch kommen müssen... Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  Dann nehme ich mir die Weiche noch einmal zur Brust.
                  Allerdings bezweifle ich, dass ich eine 3,3mH KN-Spule, geschweige denn einen 68?F-Elko da habe. Wird also alles nur ein wenig umgestrickt, dass es passt.
                  Ich danke euch allen sehr - ihr seid ein klasse Team.
                  Liebe Grüße - Maik
                    • 5690
                    Das musst Du ja nicht. Nimm halt die 2x 6,8mH parallel, bzw. 2x 33µF parallel.
                    • tenner21
                      • 31.03.2015
                      • 61
                      Muss mich doch gleich noch mal bei euch bedanken, insbesondere bei dir, Uwe.
                      Hat alles funktioniert, wie es sollte.
                      Und der Klang ist ja wirklich traunhaft. Das würde man in erster Linie diesen Mini-Lautsprechern nicht zutrauen.
                      Besonders gefällt mir der glasklare Klang der Breitbänder - kein Klirren, kein Jaulen, kein Schreien. Eben typisch Visaton
                      Das kennt man von den Super Stereo-Anlagen mit 1000W PMPO für nur 199,- ja deutlich anders...
                      Bin wirklich sehr zufrieden.
                      Liebe Grüße - Maik
