Passive Subwoofer Frequenzweiche 38 Jbl Hartaufgehangen
  • Mc Fly
    • 23.02.2016
    • 52
    hat jemand einen Vorschlag für eine Weiche für einen Hartaufgehangenden 38er Jbl Bass in einem 110 Liter Gehäuse.....er sollte so "tief" wie möglich runter und nach oben unter 100 Hz getrennt werden....
    ich hab noch keine Reflexöffnung oder Rohr in das Gehäuse eingearbeitet...kann aber durchaus gemacht werden...
    Gruß Carsten
  • Horrexx
    • 25.03.2015
    • 238
    Vermutlich soll es ein BR-Gehäuse werden, oder doch lieber ein Horn mit z.B. 18 Hz Grenzfrequenz?
    Dazu solltest Du den LS-Typ benennen, damit man die TSP nachschlagen kann. Noch besser wäre es allerdings,wenn Du die Parameter nachmessen würdest.
    Sonst wird das nichts.
    __________
    • Lui
      Lui
      • 31.05.2007
      • 598
      So genau musst du das nicht nehmen mit der BR-Abstimmung. Mit 40Hz oder darüber wirst du wahrscheinlich richtig liegen. Die Parameter exakt zu ermitteln wäre natürlich sehr nützlich.
      Grüße Lutz
      • Mc Fly
        • 23.02.2016
        • 52
        Die Lautsprecher heißen Jbl 2225h.....wenn da jemand etwas mit anfangen kann...ich wollte wohl ein geschlossenes Gehäuse nehmen...oder eben mit einem Bassreflexrohr...ich brauche die Woofer nur zur Unterstützung für meine Kugelwellenhörner....die sind "untenrum" etwas Schwachbrüstig...im Augenblick hab ich zwei T-25.30 neben jedem Horn stehen...recht,aber lieber etwas "fetter"...deswegen die 38er
        • Horrexx
          • 25.03.2015
          • 238
          http://www.audioheritage.org/vbullet...l=1#post381962
          Übersetzung nötig?
          ___________
          • outbid
            • 11.09.2008
            • 305
            Würde da eher zum TIW300 greifen, würde besser dazu spielen.
            Der Jbl 2225h ist zwar für PA nicht schlecht, aber fürs Wohnzimmer nicht so geeignet.
            Hatte den Jbl 2225h in PA Topteilen als Tiefmitteltöner!!
            oder den PAW 38, wäre interessant wie sich diese Visatöner in kombi zu den Kugelwellenhörner schlägt.
            Könnte interessant sein.
            Mit freundlichen Grüßen
              • 28801
              TSP
              Hauptdaten:
              Qts: 0,28
              Fs (Hz): 40
              Vas (l): 169
              Erweiterte Hauptdaten:
              Qms: 2,262951844
              Qes: 0,319537017
              Sonstige Daten:
              Preis:
              SPL (dB): 97
              • laguna 0294
                • 21.11.2011
                • 625
                passive Weiche für Subwoofer
                Ich kann mich hier nur outbid anschließen, richtig tief
                runter wird schwierig mit dem Chassis.Und warum willst
                Du das passiv ansteuern? Aktiv ist das alles besser, zumal
                Aktivelektronik nicht mehr die Welt kostet.Ich würde die 2 TIW
                mal in das Gehäuse packen mit der Bassreflexabstimmung vom
                Sub T 25.50 (2 mal).Sicherlich die praktikablere Lösung.
                Gruß Laguna0294
                • Mc Fly
                  • 23.02.2016
                  • 52
                  ich hab hinten in meinem Wohnzimmer noch zwei Monitor 890 stehen....da sind ja vier tiw 360 verbaut, die ich besser finde als die tiw 300...die gehen eigendlich genug "runter"...ich hab eben diese jbl 38er noch und möchte da was mit testen...passiv, aus dem Grund, weil ich zwei parasound hca 1200ll dafür habe...die hat ein guter Freund von mir auch an einem 38er woofer laufen (eine)...und das geht schon sehr heftig ab...das soll eben ein Versuch sein...eigendlich besteht kein Handlungsbedarf...die beiden T-25.30 sind aktiv (visaton asm 100)...reichen normal völlig aus...ich möchte nur was testen und "basteln"...
                  • Mc Fly
                    • 23.02.2016
                    • 52
                    Hallo Jürgen,
                    leider konnte ich mit deinem Beitrag überhaupt nichts anfangen...ich hab das nicht verstanden...kannst du mir das erklären???
                    Gruß Carsten
                      • 28801
                      Hier wurde danach gefragt:
                      __________
                      Grüße Lutz
                      • Mc Fly
                        • 23.02.2016
                        • 52
                        ahhhh.....super????????danke!!!dann bin ich mal gespannt ob mir da jetzt einer helfen kann
                        gruß carsten
                          • 28801
                          Der JBL ist ähnlich dem PAW 38 von Visaton. In 120 L auf 30 Hz abgestimmt, taugt das was. Ein W 300 S in der gleichen Kiste hat minimal mehr Pegel unter 30 Hz, "kann" aber nur 10 dB weniger Maximalpegel.
                          Da dieser Sub bei meinem Schwiegersohn werkelt, weiß ich schon: der ist verdammt laut.
                          Ob der JBL auch so belastbar ist, weiß ich nicht.
                          Passiv taugt aber nix, die Weiche muss exakt auf den JBL abgestimmt sein und wird teuer - so teuer, dass ein Aktivmodul eindeutig vorzuziehen ist. Mit einem Mivoc AM 80 oder 120 reicht es für irre Lautstärken.
                          Bei 110 Liter passt ein Rohr mit 15 cm Innendurchmesser und 30 cm Länge.
                          Ob das dann einen guten Bass ergibt, ist Lotto, weil der Raum wieder alles verbiegt.
                          Zuletzt geändert von walwal; 22.02.2017, 10:53.
                            • 08.12.2008
                            • 1361
                            Mit Chassinahmen und dem Kürzel pdf finde ich bei go olge das
                            http://www.jblpro.com/pub/obsolete/2225hj.pdf
                            lg
                              • 28801
                              Passt gut mit meiner Simu überein. Ob 110 oder 140 L macht nur wenig Unterschied.
                              40 Hz ergibt mehr Bass obenrum, 30 Hz fällt sanfter ab mit mehr Tiefbass. Da der Raum mitmischt, würde ich das BR-Rohr verstellbar machen und hören/messen, was besser klingt.
