100Hz Tiefpass für Subwoofer
  • Sly
    Sly
    • 10.01.2010
    • 187
    in meiner Projektidee (Thread) hat Timo den Vorschlag gemacht, den Arias jeweils einen Subwoofer dazuzustellen.
    Die Arias haben schon einen Hochpass:
    Ich möchte jetzt das Signal der Arias aus dem AV Receiver über Cinch abgreifen und alles unter 100Hz an den Subwoofer leiten. Gibt es dafür einen einfachen passiven Tiefpass bis 100Hz mit 24db? Muss nicht 100% perfekt sein, der AV Reciever regelt das denke ich nochmal nach.
    Könnte mir bitte einer die Schaltung und Werte berechnen? Vielen Dank
  • Horrexx
    • 25.03.2015
    • 238
    Du könntest pro Kanal zwei passive nicht entkoppelte RC-Tiepässe hintereinanderschalten.
    Die Dimensionierung bzgl. -3dB suche ich Dir noch heraus. Die Unterlagen hatte ich gestern gerade in der Hand, ich benutze selbst so eine Schaltung.
    24dB/Okt schafft man nur sinnvoll mit Spulen oder aktiv.
    ___________
      • 28845
      So in etwa, musst noch etwas spielen, damit es passt. Elegant ist das aber nicht.
        • 2467
        Wenn du das NF-Signal über Cinch abgreifst, brauchst du vor den Bässen noch jeweils einen (Sub-)Verstärker. In aller Regel haben Submodule einen einstellbaren aktiven Tiefpass integriert.
          • 28845
          Eben, meist mit 18 dB/Okt....aber nicht den LFE nehmen. Die LS müssen dann aber auf "large" geschaltet werden. Die Sub würde ich dann CB bauen, denn ganz unten werkelt ja der TL-Sub. Insgesamt eine schwierige Sache, wenn alles passen soll.
          • Sly
            Sly
            • 10.01.2010
            • 187
            Ich habe noch einen Stereoverstärker den ich dafür benutzen würde. Da ist kein Tiefpass integriert.
            Hier wäre dann eine passende aktive Weiche Weiche
              Jetzt gehts hier weiter!? Ein Thread hätte auch gereicht, nun ja
              Was an dieser Lösung nun besser sein soll erschließt sich mir nicht. Warum nicht einfach für hinten 2 passende Gehäuse bauen und genau die Bestückung der Classic 200GF nehmen? Da die ja auch eine recht breite Schallwand hat würde ich auch einfach erstmal die original Weiche versuchen. Dann hast du Trennfrequenzen und Phasengang schonmal passend zu vorne. Frequenzgang biegt zur not der AVR auch noch gerade... Das ist doch das schöne am Eigenbau das man sich passende Lösungen selbst stricken kann!
              BTW: Vorne "Small" hinten "Large" geht nicht, wäre mir zumindest neu.
                • 28845
                Mein popeliger Yamaha kann das.
                Passat
                #8 erstellt: 07. Feb 2012, 14:51
                Large/Small heißt nur eins:
                Large = Trennfrequenz NICHT aktiv
                Small = Trennfrequenz aktiv.
                D.h. die Trennfrequenzeinstellung hat keinerlei Auswirkung auf einen Lautsprecher, der auf Large gestellt ist.
                Grüsse
                Roman
                  • 2467
                  Eher nicht - die hat symmetrische XLR-Anschlüsse, du brauchst Cinch ...
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Wenn die Spulen 0 Ohm haben, schaut der Filter ganz schlimm aus (+10dB, dann erst gehts runter)
                    Interessant
                      @walwal
                      was large und small bedeutet bei der Einstellung ist mir schon klar
                      Mein Denon x4000 kann es jedenfalls nicht, vorne small mit z.b.80hz und hinten large ohne...
                      Wäre auch eine unsinnige Einstellug
                        • 28845
                        ok, es soll auch Leute geben, die das nicht wissen.
                          • 28845
                          Interessant
                          Wie gesagt, elegant ist anders. So was macht man aktiv, wenn überhaupt.
                          • aurelian
                            • 05.03.2013
                            • 1910
                            Weils gerade dazu passt: Bei Weichen kommt es ja des öfteren vor, dass die Kennlinie in einzelnen Frequenzbereichen mehr oder weniger deutlich über die 0dB-Achse geht. Was heißt das eigentlich klanglich? Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man sowas vermeiden sollte......
                            • Horrexx
                              • 25.03.2015
                              • 238
                              Schmalbandige Anhebungen sind leichter zu bemerken als schmalbandige Absenkungen. die Anhebungen stören also mehr.
                              __________
