5.1 Verstärker selbst bauen
    • 2333
    ich würde mir gerne einen kleinen 5 Kanal Verstärker selbst bauen, da mir die ganzen Av-Receiver alle viel zu groß sind, das ganze 19" Zeugs will ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen, da wir nur über einen größeren PC Monitor Filme schauen und der auf einem kleinen Regal steht. Es gab vor vielen Jahren mal ein kleines Gerät von Yamaha, der ist aber leider nicht mehr auf dem Stand der Technik und wird nicht mehr hergestellt.
    Hat jemand sowas schonmal gemacht?
    Hier mal meine Liste von Dingen die ich bräuchte um sowas zu realisieren.
    HDMI/Analog Converter
    5 Endstufen
    6 Kanal Volumenregler
    Netzteil
    Fehlt da noch was eurer Meinung nach?
    Wie würdet ihr die Volumenregelung angehen? Passiv einfach vor die Endstufen geklemmt oder gibts da auch Bausätze dafür?
    • 2431
    Du hast die Eingangswahl in deiner Liste vergessen. Es gibt da ein sehr variables Konzept von Birger Maaß für Volumen und Eingangswahl. Zu kaufen gibt es da
    http://www.diy-audio-shop.de/produkt/biino-volume/
    nur die Platinen, Materiallisten und Schaltpläne gibt es gratis dazu. Habe da die Platinen für meine SymAsym-Endstufen bezogen, super Qualität.
    Ansonsten: steck´ doch die Endstufen mit Netzteilen in separate Gehäuse bei den Lautsprechern oder gleich in die Lautsprecher (oder z.B. als Sockels.u. darunter) und bau eine richtig niedliche DSP-Vorstufe. Im ersten Schritt kannst du das übergangsweise auch mit den Pre-Ausgängen eines AVR betreiben.
      • 2333
      Einen Eingangswahlschalter brauch ich nicht, da der Verstärker ausschließlich per HDMI mit einem PC verbunden wird. Also HDMI in 6 Kanal Out.
      Die Endstufen kann ich leider nicht mehr in den Boxen unterbringen, da die schon auf minimales Volumen getrimmt sind. Im Moment hab ich keinen AV Receiver...
      Welche kleinen Module so um die 50 Watt Class d gibt es denn da?
      Was ist von 6Kanal Potis zu halten? Zu teuer? Sollte Digital geregelt werden da gübstiger?
        • 2431
        Alles richtig erkannt
        • Horrexx
          • 25.03.2015
          • 238
          Hypex Last Stock
          zwei, vier oder sechskanalig
          https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=4930
          UcD36MP
          The UcD36MP is a high efficiency Safety Class 2
          six channel mains powered UcD module. The UcD36MP
          integrates a low power (Max. 10W) standby SMPS, The
          main power supply is triggered for normal operation or
          latched off in case of a critical fault via in built-in
          actuators. The UcD36MP is optimized from the first phase
          of design to final implementation to realize the low EMI
          signature required of the most demanding audio
          applications.
          Specifications
          APPLICATIONS:
          - Stereo or multichannel audio systems based on our UcD32 module
          - Active loudspeakers
          GENERAL FEATURES:
          - Advanced over current protection
          - Remote controlled operation
          - High efficiency
          - Universal input voltage range
          - Extremely small form factor
          - Low EMI
          - 10W standby SMPS
          ELECTRICAL FEATURES:
          - High line Input Voltage: 180 - 264 Vac
          - Low line Input Voltage: 90 - 132 Vac
          - Power rating: 30Wrms @ 4ohm per channel
          - Total Power rating: 100Wrms
          - Total Power rating : 70Wrms @20Hz
          MECHANICAL FEATURES:
          - Weight: 200g
          - Dimensions: 187mm x 70mm x 31,6mm
          Price: EUR 103,33 excl. VAT
          Ligawo 6518770 HDMI Multiformat DAC Wandler HDMI Signal Konverter 2.0/ 5.1/7.1 analog Mehrkanal Audio mit digital Toslink
          https://www.amazon.de/Ligawo-6518770...to+5.1+%2F+7.1
          Der Ligawo ist bei BD-DVD-Playern ohne analogen Mehrkanalausgang (Chinch/RCA-5.1 bzw. -7.1) eine gute Ergänzung.
          Zur Pegeleinstellung habe ich leider keinen guten Vorschlag.
          ____________
            Wenn´s eh ausschließlich am PC hängt, warum gehst dann nicht direkt 5.1 analog aus dem PC raus? Dann brauchst nur noch externe Endstufen, den Rest inkl. Decodierung und Lautstärkeregelung macht der PC. Je nachdem wie groß Dein PC Gehäuse ist, kannst evtl. sogar so eine kleine 6-er Endstufe im PC unterbringen.
            Aus zig verschiedenen Komponenten extern was zusammenstöpseln ist doch eine furchtbare Geldverschwendung für einen halbgaren Kompromiss, nur um ein bisschen Platz zu sparen. Dann doch lieber einen gebrauchten, guten AVR mit allem Komfort für 200€ kaufen, in eine Palette im Stapel eine Aussparung sägen, AVR rein, und gut is
              • 2333
              Ohoooo...
              An die Paletten hatte ich noch gar nicht gedacht:-)
              Das ist natürlich die Idee!
