Welcher Endverstärker SUB T-25-50
  • SilatMaus
    • 13.03.2015
    • 121
    Tag zusammen,
    ich möchte zwei SUB T-25-50 Stellen/Bauen. Sie sollen aktiv betrieben werden. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem passenden Verstärker.
    Eine Antimode sorgt für die Trennung, das Verstärkermodul braucht also nur eine Phasenanpassung und ne Lautstärkerregelung, oder? Mit ner SAM-2 bezahle ich viel zu viele Features die ich nicht brauce mit, da muß es doch etwas anderes geben, hat einer eine Idee? Zum Beispiel von Hypex oder so?
    Reicht eurer Meinung nach evtl. auch die SAM-1 für den TIW 250 XS - 8 Ohm?
    Vielen Dank
    Alexander
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    Hypex DS2.0 und die Subwoofer parallel anschliessen.
    Dann stehen 175W an 4Ohm zur Verfügung.
    Das hat auch noch den Vorteil des variablen Bassboost.
    Das SAM-1 hat 90W an 4Ohm, könnte vielleicht zu wenig für die TIW sein.
    Wie groß ist denn der Raum und wie laut dürfen die spielen?
    Wenn die Subwoofer nur für Musikwiedergabe gedacht sind und keine Raummode bei 40Hz vorhanden ist, könnte eventuell auch das Monacor SAM-200D passen:
    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 04.11.2016, 09:21.
    Andreas
    • SilatMaus
      • 13.03.2015
      • 121
      Hi Andreas,
      wie ist der Zusammenhang mit der Raummode bei 40Hz und dem Digitalverstärker zu verstehen?
      Wenn ich meine 5min habe höre ich schlichtweg laut! :-) Derzeit habe ich einen Zebulon Ultra in Betrieb, der dröhnt aber trotz Antimode extrem ab 60Hz. Da ist irgendetwas nicht ok, mein Onkel hatte das selbe Problem.
      Der Raum hat 25m². Um Raummoden entgegen zu wirken sollen es eben zwei Subwoofer sein. Wird so zusätzlich auch flexiebler in der Aufstellung/Abstimmung.
      Danke
      Alex
        • 28987
        Seite 28
        2 Sub reichen.
        • SilatMaus
          • 13.03.2015
          • 121
          Ja genau, danke walwal. Da soll die Reise hingehen!
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 525
            Das SAM-200D hat einen Bassboost bei 40Hz.
            Wenn da schon eine Raummode liegt, könnte es zuviel sein und dröhnen.
            Bei Subwoofern, die Filmton unterstützen sollen, ist meistens eine tiefere Bassanhebung gewünscht.
            Ich habe bei mir auch erst mit zwei Subwoofern, Hypex DS2.0 und Antimode ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht.
            Bring deinen Zebulon zu deinem Onkel oder anderes herum und testet mal zwei von denen im Raum.
            Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 04.11.2016, 15:39.
            Andreas
            • SilatMaus
              • 13.03.2015
              • 121
              Ok, wieso verbauen die denn da ne fixe Bassanhebung...
              Naja, egal.
              Zwei Zebulon betreiben wird nix, mein Onkel hat mir seinen vermacht :-)
                • 28987
                Naja, so was ist einfach und preiswert und klingt schön tief bei der Vorführung. Machen auch die preiswerten Subwoofer von Infinity und Canton, die hatte ich mal gemessen. Dazu reichen Sinustöne und Verstärker sowie Wechselstrom-Voltmeter. Will man tiefer anheben, braucht man viel mehr Leistung.
                Ordinate: Ausgangsspannung (nicht kalibriert) von 20 zu 50 "V" sind etwa 8 dB Unterschied
                Die Detonationmodule konnte man nach Bedarf anheben von 20 - 45 Hz um 3 oder 6 dB. Schade, dass die nicht mehr hergestellt werden, bei mir treibt ein DT 80 den TIW 360X an, bei 25 Hz um 6 dB angehoben.
                Nimm das Hypex.
                Zuletzt geändert von walwal; 04.11.2016, 15:20.
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 525
                  Oh, für mich hatte es sich angehört, als gäbe es zwei von den Dingern.
                  Stopf mal ein T-Shirt in die Bassreflexöffnung und kontrolliere, ob das Brummen/Dröhnen weg ist.
                  Welches Verstärkermodul ist in dem Zebulon verbaut?
                  Andreas
                  • Cerebral_Amoebe
                    • 19.08.2012
                    • 525
                    Funktioniert das Proteus wieder?
                    Da vielleicht mal den Bassboost auf 3dB senken.
                    Das Antimode ist nicht für die Trennung zuständig, das macht der AVR bzw. das Verstärkermodul.
                    Das Antimode kappt die Erhöhungen der unteren Frequenzen, um einen "linearen" Frequenzgang zu erreichen.
                    Prüfe deine Raummoden:
                    Wenn Du dann den Frequenzgang messen würdest, (sind in diesem FG auch Basslöcher zu sehen, eins davon kannst Du mit dem Bassboot auffüllen <- die Annahme ist falsch,siehe ab #11) oder die tiefen Frequenzen (25-35Hz) anheben.
                    Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 05.11.2016, 10:09.
                    Andreas
                      • 2335
                      Ich glaube ihr versteht da immer einiges Falsch. Man kann mit herkömmlichen Methoden keine Senken auffüllen. Das funktioniert schlichtweg nicht. Man boostet 10db in die Senke und bekommt 1-2 db zurück. Die Boosts sind rein dafür da um den Übertragungsbereich zu erweitern, und nicht um Senken zu begradigen.
                        • 28987
                        3.0 - Room Equalisation
                        Now, all we have to do is set up a measurement microphone and let the system loose. All the problem areas will be cleaned up and we will have "perfect sound forever". Right?
                        Wrong! This is one of the major misconceptions that people have of digital EQ systems. A simple statement of absolute fact is warranted ...
                        You cannot correct time with amplitude
                        An equalisation system cannot compensate for acoustic effects that are time related. No-one would attempt to create a 'time-aligned' speaker system by applying equalisation - it wouldn't work, and the creator of such a travesty would be the butt of a great many jokes - and rightfully so! Reflections within a room are an effect of time, and no amount of messing around with the amplitude (level) of a signal can fix a problem that is a direct result of a time delay - even if done at specific frequencies. In fact, there is absolutely nothing you can do at the source that will have an effect. If an acoustic signal reflects off a window, the only thing that will stop it is to turn the signal off or open the window. Naturally, any other acoustic signal from any source will also reflect off the window. Can EQ fix this? Of course not. One would be quite mad to imagine that it could.
                        .... many of the peaks and dips that can be detected by a microphone, and if one were to equalise based on the mic response, the result would sound worse than one could possibly imagine. However, there is an exception ... see below.
                        A time delay will cause problems over a wide range of frequencies, but is likely to be most troublesome where the time is in direct relationship to the wavelength of the affected frequencies. It is because specific frequencies are affected that it may be assumed that a filter circuit might help, but this approach has neglected to consider the real problem.
                        Just imagine how we would all laugh at a motorist refilling the petrol tank because his car had stopped, having completely failed to notice that the car stopped because it crashed into a tree.
                        Alle, die Ahnung von der Materie haben, korrigieren die (schmalen) Senken nicht, meistens hört man sie auch nicht, mit Korrektur wird es schlechter, nicht besser. Das blinde Vertrauen auf die Messung mit einem Mikrofon führt NICHT zum Erfolg.
                        Mit 4 EQs kann man die Überhöhungen gut glätten.
                        Die Senke um die 85Hz kommt durch eine Auslöschung und sollte unbehandelt bleiben.
                        • Dawa
                          • 13.10.2013
                          • 462
                          Kann ich bestätigen. Die MiniDSP habe ich wieder aus der Kette raus geschmissen, weil der Frequenzgang zwar nach meiner Bearbeitung besser aussah, das Ergebnis aber bescheiden klang. Jetzt weiß ich auch warum.
                          Ich habe alles gamacht, dass alle, die Ahnung von der Materie haben nicht machen würden.
                            • 28987
                            • Cerebral_Amoebe
                              • 19.08.2012
                              • 525
                              Oha, und ich hatte gedacht, die tolle Elektronik kann auch das Bassloch auffüllen.
                              Also könnte man bei dem FG von Hifi-Akademie nur eine Bassfalle auf 85Hz abgestimmt an die Spiegelfläche stellen?
                              Andreas
