Lieferbare Subwoofermodule
  • core
    • 09.07.2013
    • 137
    Welche brauchbaren Subwoofermodule gibt es eigentlich noch im unteren Preissegment (die auch lieferbar sind)? Das Hypex DS 1.2 finde ich nirgends mehr. Monacor SAM 1 bzw IMG Stage Line SAM 100 auch nicht. Vom Mivoc AM 80 wird oft abgeraten. Detonation gibt es auch nicht mehr? Habt ihr noch andere Tipps?
    • 2335
    Micoc AM 120
      • 25.09.2001
      Das Mivoc hab ich auch. Keinerlei Probleme bisher.
      Einziger Nachteil (aus meiner Sicht): Die Basskorrektur bei 28-32 Hertz ist fix und nicht abschaltbar.
      • Cerebral_Amoebe
        • 19.08.2012
        • 525
        Ich hatte das SAM100D. Für Film-Ton ist es wegen dem Bassbosst bei 40Hz nicht so gut geeignet.
        Mivoc AM120 MKII ist vom Markt genommen. Die hatten Qualitätsprobleme.
        Mein Tipp wäre Hypex 2.100 oder 2.0, leider kosten beide über 200.-€.
        Bei Plus-Elektronik scheinen Sie noch Monacor SAM1 und Mivoc AM120 MKII zu haben.
        Lautsprecher-Berlin-Shop haben noch das Hypex DS1.2.
        Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 28.10.2016, 11:48.
        Andreas
          • 28987
          Ja, der Markt ist total ausgedünnt. Mit DT war ich sehr zufrieden..
          • Lui
            Lui
            • 31.05.2007
            • 599
            Wie wäre es denn damit?
            Grüße Lutz
              • 28987
              Die habe ich gefunden. Aber negative Beurteilungen im www
              http://www.ebay.de/itm/Aktiv-Subwoof...25.m3641.l6368
              • core
                • 09.07.2013
                • 137
                Danke für die Tipps. Hat jemand Erfahrungen mit den Modulen von Conrad?
                  • 28987
                  Sind wohl ok.
                  • blaueelise
                    • 22.10.2012
                    • 550
                    Nachdem ich das Mivoc 120 hatte und nun eine T Amp e800 kann ich nur diese empfehlen. Guter AVR misst diese serh gut ein oder ein Minidsp dazu, Damit hast Du Leistung satt und auch noch ein DSP
                    • FLIP
                      • 05.03.2015
                      • 68
                      T Amp finde ich interessant. Hat der nen Lüfter? Und wenn ja, geht der schnell an? Gibt es Unterschiede im Klang beim Vergleich gegen das AM 120?
                      • aurelian
                        • 05.03.2013
                        • 1910
                        Bei Thomann.de findet man wohl ein paar User-Rezensionen
                        zB
                        Ich habe die E-800 nun etwa 2 Monaten in Gebrauch. Die Lüfter sind leider nicht temperatur-abhängig gesteuert sondern blasen permanent
                        ein anderer
                        Für mich ist ein großes Manko, dass bei etwa 5-minütiger Signalpause die E-800 in einen standby-modus geht. Bei Signaleingabe(losspielen) braucht sie ca. 2-3 sec. um wieder betriebsbereit zu sein. Dabei kann es passieren, dass eine 16-amp-Sicherung rausfliegt und man im "Dustern" steht.
                        Jeder, der sich sowas für den Heimbetrieb kauft, ist selber schuld.....
                        PS: Leg was drauf und kauf dir die Yamaha p2500s und betreibe sie als Brücke (der Sub sollte dann aber schon 6 Ohm haben), dann hast du bis zu 780W@8 Ohm und das idR ohne aktiven Lüfter, auch wenns schon laut hergeht.
                        Zuletzt geändert von aurelian; 28.10.2016, 23:12.
                          • 28987
                            • 5978
                            Zitat von aurelian
                            Jeder, der sich sowas für den Heimbetrieb kauft, ist selber schuld[/url]
                            Da bin ich aber froh, daß ich selber Schuld sein kann.
                            Meine E800 läuft immer noch lüfterlos an den 18" Subs, wird vom AVR gesteuert und da der Sub ja eher selten Dauer Pegel macht, ist die Temperatur des Kühlkörpers nach dem Film immer noch nicht mal lauwarm. Der Thermoschalter für Protect sitzt neben den Transistoren unten an dem Kühlkörper und würde bei 85 Grad die Protect Schaltung auslösen.
                            Bei Dauerleistung bei Tops und Bühnenbetrieb ginge das sicher nicht.
                            Die Standby Schaltung hat schon der Vorbesitzer deaktiviert, die brauche ich auch nicht. Sicherung fliegen braucht keiner.
                            Ich bin mit dem Verstärker überaus zufrieden, laufen doch beide Subs perfekt synchron. Die ganzen Regler der Hypex DS4.0 Module konnte man gar nicht so synchron einstellen.
                            Die Hypex Module sind mMn jeden Cent wert.
                            • aurelian
                              • 05.03.2013
                              • 1910
                              Du kannst jetzt aber nicht davon ausgehen, dass jeder in der Lage ist, den Lüfter zu deaktivieren oder die Abschaltautomatik. Wenn ich als Normaluser ein Gerät kaufe, will ich nicht erst zum Basteln anfangen, damit es brauchbar wird (Garantie geht auch verloren), zumal die meisten Leute besser nicht mal einen Netzstecker selber montieren sollten, weil sie nicht in der Lage sind, das vorschriftsmäßig durchzuführen....
