Welche Endstufe für Concorde
    • 1964
    Die Vorstellung von gehobener Lautstärke ist wohl seeeehr subjektiv !
    Das ist wohl richtig.
    Ich hab' im Schlafzimmer lange mit einem 2x1 Watt USB-Verstärker gehört mit einer VIB-Extra - da sind meine Kinder raus gerannt: "Viel zu laut, Papa" - so ab Stellung 8 von 10 des Lautstärkereglers.
    und das alles bei einer Leistungsaufnahme von 490 Watt !!! ...
    Merke: Angabe "Laut" ohne Pegelmessung ist nix wert
    Meines Wissens wird nicht mehr die Maximale Leistungsaufnahme angegeben.
    Aber geschummelt wird schon ordentlich. Ich hatt' mal Messungen von Stiftung Warentest.
    https://www.test.de/AV-Receiver-Scha...col=44&col=all
    • outbid
      • 11.09.2008
      • 305
      Was würdet ihr empfehlen, die Denon POA 2800 oder Rotel RB 1070?
      Mit freundlichen Grüßen
      • Kreni
        • 28.03.2007
        • 142
        Zitat von outbid Beitrag anzeigen
        walwal, hört sich interessant an die miniDSP´s
        Bin zwar kein Fan von Schaltnetzteilen, denke aber die sind mittlerweile schon ausgereift!
        Da wäre ja die ohne DSP für den TL-Sub auch nicht schlecht oder?
        Schalten sich die Module bei anliegenden Signal Automatisch ein?
        Nein die haben keine Einschaltautomatik da die im Leerlauf nur ca 18W verbrauchen. Man kann aber eine nachrüsten.
        Für den TL Sub brauchst Du auch eine mit DSP.
        Die ICE Power Module habe ich selbe und bin von der Leistung voll überzeugt.
          • 2439
          Die einfachste Einschaltautomatik sind funkgesteuerte Steckdosen-Adapter für alle Geräte, ich schalte einmal und alles ist an bzw. aus.
          • outbid
            • 11.09.2008
            • 305
            Habe heute einen Test mit einer Zeck PT7 an den Concorde gemacht.
            Da merkt man natürlich die Power dieser Endstufe.
            Die Bässe kommen nicht mehr so angestrengt wie beim x4200w
            Mein Fazit: Der Denon ist nicht wirklich für große 4Ohm Boxen gemacht.
            Für kleine oder nur Zimmerlautstärke ausreichend.
            Am besten mit 8Ohm Boxen zu Betreiben.
            Jetzt konnte ich mal mehr als ein Lied mit lauterer Lautstärke hören, bin dann garnicht mehr weg gekommen.
            Was mir aber aufgefallen ist, sobald der Pegel lauter wird, kommt der Hochtöner etwas Zulaut als würden die AL130 nicht mehr so ansteigen als der KE.
            Vielleicht wird das dann besser wenn ich die auf WG umbaue.
            Die AL200 machen schon ordentlich Hub wenn man mit gehobenen Pegel spielt.
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 490
              Wenn der Hochtöner einen Waveguide spendiert bekommt, so also vor allem unten herum pegelfester wird, wird nach meiner Logik doch eher das Gegenteil passiern, oder?
              Azrael
                • 28789
                Sicher liegt es nicht daran, dass die Ke überfordert wird, entweder liegt es am Verstärker oder daran, dass dass bei der C ohne WG die horizontale Abstrahlung unter Winkel im Hochton zu laut ist. Mich hat das immer gestört, bei C WG ist das weg.
                • outbid
                  • 11.09.2008
                  • 305
                  Genau, noch ein Vorteil der C WG.
                  Daher wird sie umgebaut sobald ich die Standcouplet WG für hinten fertig habe.
                  • outbid
                    • 11.09.2008
                    • 305
                    So, habe jetzt einen yamaha AX-1050RS der perfekt zu den Concorde passt.
                    Jetzt kann ich mehrere Lieder auf gehobener Lautstärke genießen ohne aufzupassen das der Verstärker zu heiß wird.
                    Was für ein Unterschied, der yamaha hat eine Power, sagenhaft!
                    Da Klingen die Concorde noch um einiges besser.
                    Auch der Tiefbass ist viel präziser.
                    Man merkt das der Yamaha mit großen 4Ohm Boxen gut zurecht kommt.
                    Da merkt man erst wie gut die Verstärker damals gebaut wurden.
                    Betreibe ihn als reine Endstufe.
                      • 2333
                      Als ich noch meine Vox200Ke hatte und von einem alten kleinen Pioneer Verstärker auf meinen jetzigen Vincent umgestiegen bin hatte ich auch den Eindruck, dass der Frequenzumfang der Vox sowohl nach als auch nach unten um eine Oktave zugenommen hat.
                        • 08.12.2008
                        • 1361
                        Ja, ein alter Prügel. Die haben noch Saft! 18,3kg
                        Bin auch immer seltener ein Freund von neuen Verstärkern.
                        lg Burns
                        • outbid
                          • 11.09.2008
                          • 305
                          Wenn man bedenkt um wie wenig im verhältniss man die bekommt!
                          Habe meinen um 200,- mit defektem Wahlschalter bekommen, nehme ihn aber als reine Endstufe daher egal.
                          Ansonsten sind die Preise zwischen 280-400,-
                          Habe mir noch einen 12V Trigger eingebaut und somit Schaltet er direkt mit dem Denon mit ein, ca. 10sec. verzögert.
                          Habe auch alle Schaltpläne und es gibt von der Endstufe keinen unterschied ob 1050/1070 oder 1090
                          • Schischu
                            • 29.03.2015
                            • 10
                            Ich hätte noch einen Yamaha AX 1070 mit FB im Angebot ... allerdings funktioniert der Pure Direkt Schalter nicht mehr - Eingangswahlschalter wurde schon getauscht ...
                            • outbid
                              • 11.09.2008
                              • 305
                              Preis?
                              • Schischu
                                • 29.03.2015
                                • 10
                                320,- € + Versand
