"Meßsystemanschaffung steht an! Beratung ist gefragt."
  • RiderOTS
    • 24.05.2003
    • 91
    Hi an alle,
    möchte mein LspCAD bezüglich Meßdatenermittlung und-import vereinfachen und um Meßmöglichkeiten weiterer Paramter wie Klirr usw. erweitern. Die Meßdurchführung mittels justMLS mit seiner Verkabelung und dem immer wieder notwendigen Umbauen kann einen schon nerven.
    Mein Marktvergleich diverser in K+T vorgestellter Meßsysteme (Clio, HobbyBox, DLSApro und erst kürzlich in der K+T 5/2003 CAMS32) hat mich zu CAMS32 von Stute geführt. Link dazu: http://www.ing-stute.de/lspsuite/Deutsch/index.html
    Nachdem nun auch der Meßdatenexport nach LspCAD zu funktionierem scheint und Ende Oktober die neue 2004er CAMS32-Generation mit zusätzlich MLS-Technik auf den Markt kommen soll, möchte ich mir meine CAMS32-Paketlösung zusammenstellen.
    Als Umschaltbox bietet Stute im CAMS32-Paket die PBOX 3 für 399 € und die PBOX M zu 179 € an. Was ich von euch gerne wissen möchte, ob ihr meint, die besseren technischen Werte, das Handling oder die Ausstattung sind diesen Aufpreis von 220 € wert. Hier ein verkürzter Vergleich der beiden Umschaltboxen:
    PBOX 3:
    Mikrofonanschluß symmetrisch (Mic A) und unsymmetrisch (Mic B)
    Frequenzgang 10Hz...70kHz +-0,1dB
    Fremdspannungsabstand S/N >83 dB
    THD 1kHz <0,0092%
    Leistungsendstufe 15 Watt an 4 Ohm
    Meßvorgangssteuerung via Taster oder RS232-Schnittstelle am PC bzw. Laptop
    PBOX M:
    Mikrofonanschluß nur unsymmetrisch
    Frequenzgang 20Hz...40kHz +-0,44dB
    Fremdspannungsabstand S/N >70 dB
    THD 1kHz <0,055%
    keine Leistungsendstufe
    Meßvorgangssteuerung nur via Taster
    Wer weiteren Input zu den Umschaltboxen braucht, lade sich die technischen Beschreibungen über den Link http://www.ing-stute.de/lspsuite/Deu...html#anschluss runter.
    Softwaremäßig möchte ich mir auf jeden Fall die Vollversion von PINO zulegen. Die Einschränkungen der Light-Version gehen mir zu weit. Was ich von den Programmen FuGe und DMM halten soll, weiß ich noch nicht. Mit DMM könnte man Bauteilewerte nachmessen. Reicht da nicht mein gutes Multimeter?
    Die RS232-Schnittstelle wird alternativ mit einer galvanischen Trennung angeboten. Aufpreis sind 149 €. Das gleiche Add On als Option DC Audio, PBOX 3/M (auf Anfrage) galvanische Trennung Audio Ausgang und Eingang für PBOX 3 und PBOX M für 199 €. Wann braucht man so etwas? Etwa, wenns brummt? Im Normalfall also kein Bedarf für galvanische Trennung, oder?
    Rüdiger
