Classic 200 GF und Impedanzlinearisierung
  • PeterKli
    • 07.12.2004
    • 224
    Hallo lieber Visaton und Röhren - Freunde :-)
    ich baue mir gerade ein paar Classic 200 GF und wollte fragen, ob ich eine Impedanzlinearisierung für die erhöhte Impedanz bei 50Hz für den Betrieb eines Röhrenverstärkers brauche oder nicht. Falls ja, dann kann ich diese noch ohne weiteres auf die Weiche löten... Noch ist diese nicht eingebaut :-)
    Zwar werden die Boxen hauptsächlich von einem Marantz PM6005 befeuert, jedoch wollte ich auch mal gerne die Boxen an einem Röhrenverstärker testen.
    Vielen Dank vorab...
  • PeterKli
    • 07.12.2004
    • 224
    Niemand hier, der mir diese "recht simple" Frage beantworten kann? Hmmm... :-)
      • 2335
      Ja, du brauchst du!
      • Dirk_S
        • 08.09.2003
        • 156
        "ja brauchst Du" würde ich nicht so pauschal unterschreiben.
        Für die Linearisierung bei 50 Hz brauchts schon fette Bauteile ( teuer ),
        da ist es sicher sinnvoller nur den Bereich oberhalb 300 - 400 Hz zu linearisieren.
        Dirk
        Zuletzt geändert von Dirk_S; 29.02.2016, 18:03.
          • 4508
          Moin,
          IMHO wird der obere Impedanzhöcker bei BR nur entzerrt, wenn man tief trennt.
          Ansonsten wird die impedanz über Alles mittels einfachem R-L-C-Serienglied parallel zu den Eingangsklemmen linearisiert.
          • PeterKli
            • 07.12.2004
            • 224
            Ich habe mittels Boxsim und anderen diversen Tools im Netz versucht ein RLC Glied zu simulieren um den Höcker glatt zu bekommen... Null Chance!
            Ausserdem werden mir ungeheure Bauteil angezeigt (Kondensator mit über 4700uF etc.)
              • 28987
              So an Schmarrn...
              22 mH, 10 Ohm und 330 µF parallel VOR die TT-Weiche und ausgehöckert hat sichs. Ob man das braucht, bezweifle ich aber.
              • PeterKli
                • 07.12.2004
                • 224
                Danke walwal! Das ist mal ne Antwort mit der ich was anfangen kann. Hab es in Boxsim eingepflegt und es funktioniert...
                Thema Ende :-)
