Aria light 4Ohm Sibilanten abschwächen (zischende S-Laute)
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 525
    Nach dreiwöchigem Einhören stören mich die S-Laute bei Sprache.
    Den Bass habe ich durch zustopfen des BR-Rohres gedämpft, da dieser mir auch zu stark war.
    Senkt man den Bereich um 7kHz besser mit Widerständen oder einem Saugkreis?
    Der Energiefrequenzgang buckelt auch in dem Bereich.
    Andreas
    • 28828
    Ich mache immer dort einen Sauger, wo der Buckel ist. Dann ist die Härte weg, aber nicht die Brillanz. Mit dem R kannst du die Wirkung regeln.
      Faszinierend!
        • 2333
        Tja Martin, der Herr Amöbe hat ein einfaches Leben:-)
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 525
          Als Center ist die Aria light mit BR in meinem Raum 6mx3mx2,5m nicht zu gebrauchen.
          Sub ist auch nur mit Antimode zu ertragen.
          @walwal
          Den Saugkreis teste ich aus.
          Danke!
          Andreas
          • Cerebral_Amoebe
            • 19.08.2012
            • 525
            Frequenzweiche wurde geändert und Geigen, Trompeten und hohe Stimmen sind jetzt für meine Ohren nicht mehr zu stark ausgeprägt
            Ich war immer der Meinung, Saugkreis muss nicht sein. Behaupte ich nie wieder.
            @walwal
            Nochmal vielen Dank!
            Hier ein paar Messungen ohne EQ.
            Frequenzbereich 20-20000Hz.
            Messung am Hörplatz - BR locker gestopft
            Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 28.02.2016, 16:15.
            Andreas
              • 28828
              Erstaunlich, wie schön das meine These bestätigt, dass man die Summe aus EFG und Achsfrequenzgang hört - und sogar misst.
              Gehörmäßig hat sich das immer wieder bei mir bestätigt.
                • 2333
                Irgendwie erkennt man bei den messungen gar nichts! Mach das dochmal übersichtlicher! Den normalen Frequenzgang bitte und kein wasserfall und nicht so eine große bandbreite.
                • Cerebral_Amoebe
                  • 19.08.2012
                  • 525
                  Ich würde ja gerne schärfere Bilder einstellen, aber die Begrenzung der Datengröße verhindert dies.
                  Welcher Frequenzbereich interessiert Dich?
                  Andreas
                    Dann verkleinere doch einfach die Größe!!!
                    siehe hier -> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=28103
                    Zuletzt geändert von jhohm; 28.02.2016, 08:45. Grund: Link eingefügt
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 525
                      Die musste ich ja verkleinern, sonst hätte ich sie nicht einstellen können.
                      Andreas
                        • 2333
                        Nicht der frequenzbereich sondern der Lautstärken ereich. Stell doch mal die Ansicht so um, das 50dB unten und 120db oben steht! Dann erkennt man alles viel besser
                        • Cerebral_Amoebe
                          • 19.08.2012
                          • 525
                          Ich mach die Woche nochmal eine Messung ohne Wasserfalldiagramm und stell das rein.
                          Heute will ich das meinen Nachbarn nicht zumuten.
                          Ein halbes Jahr später
                          Zuletzt geändert von Cerebral_Amoebe; 06.11.2016, 14:38.
                          Andreas
