Analognetzteil für Audio PC
Dieses Thema ist geschlossen.
  • powerear
    • 19.09.2003
    • 511
    ich möchte statt eines Schaltnetzteils ein analogen Netzteil für einen Audio PC zusammenbauen.
    Ich bin mir aber nicht über die Dimensionierung sicher.
    Der Rechner ist ein mini ITX Board mit i3 35 Watt CPU, insgesamt braucht das Teil so 50 Watt maximal. Im normalen Betrieb werden es bei mir weniger sein.
    Das Board hat einen 19 V Anschluss.
    Man müsste also mit 4 A im Netzteil auskommen und hätte noch etwas Luft.
    Ist dies so erstmal korrekt oder muss man so ein Netzteil höher auslegen zB wegen Lastspitzen beim Einschalten usw. ?
    Ich hatte an ein Modul von Thel SPR 2 als Spannungsregler gedacht, das Teil macht 1x4A, kennt jemand noch eine günstigeres Fertigmodul, das eine saubere Spannung mit 19 V liefert?
    Danke
    Torben
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Wieso möchtest du das überhaupt? So einfach dürfte das nicht werden, da ATX bestimmte Signale an's MB schickt, wenn es initialisiert wurde. Ich sehe aber noch nicht den Sinn dahinter...
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Wenn schon oldschool, warum baust du dir keinen Spannungsregler mit Glimmstabilisierung aus Röhren?
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Der war gut!
        Hier:
        Rasperry Pi2 38 €, USB-Soundkarte, ggf. Display dazu.. Stromverbrauch 1-2 Watt. Netzteil 5 Volt kannst du dir dann "analog" bauen, wenn du meinst, dass es was bringt Das Teil hier verbraucht in 24 h um 0,03..0,04 kw. Kann 24/7 laufen und ist normalerweise sogar per Smartphone steuerbar und/oder über Browser. Gibts mehrere OS zur Musikwiedergabe. Sogar für Video, Fotos usw.
        • Nightingale
          • 15.05.2009
          • 749
          Dein board hat also nur den 19V Spannungseingang, oder?
            • 5978
            19 Volt klingt ja nach Notebooktechnik.
            Kannst Du Dir vielleicht zum Probieren ein altes Labornetzgerät, eben ohne Schaltnetztechnik leihen? Ich hätte nur eins bis knapp 3 A.
            • powerear
              • 19.09.2003
              • 511
              Das miniITX Board hat nur einen 19 V Anschluss. Ich habe auch nur ein zu kleines Labornetzteil.
              @AlphaRay: Da ich ein Netzteil suche, nutzt der Hinweis auf ein Rasperry nur bedingt
              Zumal ich wohl von einer SSD abspielen werde.
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Der verbraucht aber nur 1/20tel und kostet wahrscheinlich so viel wie das Netzteil ;> SSD kannst du auch direkt anschließen: Banana Pi hat nen Sata Anschluß
