Frage zu HDMI-Anschluß
    • 28915
    Ich weiß schon, was HDMI ist und nutze das auch für PC-TV, aber da ich von DVD auf Blu Ray umsteigen will, wird es doch knifflig.
    Ist das richtig so: BD zu AVR mit HDMI, dann von AVR mit HDMI (Nr. 2) zu TV?
    Momentan geht Ton optisch von DVD zu AVR und Bild über Component direkt vom DVD zu TV.
    Danke für eure Hilfe.
  • the.Sandmann
    • 18.02.2011
    • 579
    Ja, vom Bluray Player mit HDMI zum AVR Eingang. Vom AVR HDMI Ausgang zum TV.
    Digitaler Ton geht dann auch mit über das HDMI Kabel. Der optische Anschluss ist nicht mehr nötig.
    Wenn der TV einen HDMI Rückkanal hat, und der AVR es unterstützt, geht der TV Ton auch über das gleiche
    HDMI Kabel zurück an den AVR beim Fernsehschauen.
    Noch ein Vorteil: Fernsteuerung per HDMI bei allen Geräten aktivieren, dann regelt sich die Lautstärke des AVR
    mit der Fernbedienung des Fernsehers und auch der Bluray Player lässt sich mit bedienen.
    Alexander
      • 28915
      Na prima, dann kann ich ja bestellen. Vielen Dank, Alexander. Ob mein TV den Rückkanal hat, muss ich mal suchen. Momentan habe ich dafür das coax-Kabel.
        • 25.09.2001
        Es könnte allerdings sein (je nach AVR) dass du das im Setup einstellen mußt/kannst.
        Ich kann den Ton-Zugang zwischen Coax und HDMI auswählen.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          Es reicht nur das HDMI Kabel.
          Aber die Einstellungsmöglichkeiten an den AVR sind so umfangreich das du um ein Studieren der Bedienungsanleitung nicht herum kommst.
          Das muss alles konfiguriert werden,sonst hört man eventuell gar nichts.
          Guido
            • 28915
            Danke für die Hinweise, der TV fragt das ab, musste ich jetzt auch schon machen. Auch mit dem AVR werde ich mich verständigen können.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              Na hätte mich auch gewundert.
              Guido
