Weiche (Tiefpass)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Jonas B.
    • 11.11.2014
    • 302
    Die Berechnung sieht in meinen Augen relativ akzeptabel aus oder? W300 von Matze.BPJ
    Gruß, Jonas
    • aurelian
      • 05.03.2013
      • 1910
      Du musst doch die Hauptboxen genauso vom Tiefbass entlasten, denn wenn das über den Sub und die Boxen kommt, vergiss es. Dann brauchst du schon 6 Filter.
      Subs, wo die Satelliten nicht entlastet werden, ist generell zweite Wahl, und bei einer Trennung mit 300 Hz überhaupt ein Unfug.
      • Jonas B.
        • 11.11.2014
        • 302
        Warum soll ich die Sats entlasten, wenn ich MEHR Bass haben will?^^
        Gruß, Jonas
        • boeserody
          • 09.05.2012
          • 833
          Bass
          Willst du das der Bass nur lauter ist als der Rest oder möchtest das das ganze auch tiefer spielt bei relativ gleichmäßigem Pegel ?
          • Jonas B.
            • 11.11.2014
            • 302
            Ich höre sehr gerne mit lautem bass, deshalb der Sub als "Bassbooster" und weil es ein Sub ist, sollte er den Tiefbass ja ein wenig mit pushen oder? Ich meine es ist dann ja ein W300 für matze (der ebenfalls wie ich hört)
            Gruß, Jonas
            • Jonas B.
              • 11.11.2014
              • 302
              Aber ich glaube, du bist der Erste, der dahinter kommt, worauf ich hinaus will
              Gruß, Jonas
              • aurelian
                • 05.03.2013
                • 1910
                Das ist ja alles schön und gut, nur bringen Interferenzen nichts, da kann der Bass sogar schwächer werden. Dazu wurden eigentlich Weichen erfunden, dass man nach Möglichkeit die Chassis nicht parallel laufen hat. Der Überlappungsbereich ist sowieso immer heikel.
                Meine bescheidene Meinung: Entweder macht man eine Sub-Lösung ordentlich oder man lässt es besser bleiben. Einen Lautsprecher bis 300 Hz undefiniert parallellaufen lassen, ist keine Lösung, sondern Mist.
                • Jonas B.
                  • 11.11.2014
                  • 302
                  Interferenzen?
                  Gruß, Jonas
                  • Jonas B.
                    • 11.11.2014
                    • 302
                    Naja, ist auch erstmal egal, ich verstehe, worauf ihr hinauswollt. Wo der sub spielt sollen die anderen LS´ nicht spielen und wo der sub aufhört, sollen die anderen boxen anfangen zu spielen, richtig?
                    Gruß, Jonas
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Genau........
                      Vor allem 300 Hz ist schon problematisch: Bei nur 0,5 m Längendifferenz zwischen den beiden Strecken Sub > Ohr und Hauptbox > Ohr hast du eine Totalauslöschung.
                      Bei 60 Hz muss die Differenz schon 2,5m sein, ist also weniger kritisch, wenn hier 0,5 m Unterschied auftreten......
                      • Jonas B.
                        • 11.11.2014
                        • 302
                        Ok, habe ich jetzt soweit verstanden! Aber nur nochmal zurück zu den boeserody angesprochenen Anwendungen des Subs...nur mal in der Theorie, wenn ich den Sub haben will, um noch tieferen Bass zu bekommen, wie stelle ich das an, wenn ich z.B. einen W300 und 90 Liter habe? Bassreflex auf 25-30 Hz ist ja schonmal nen Anfang, aber gibt es bessere Möglichkeiten wirklich extremen Tiefbass zu bekommen? (nur mal so aus Interesse)
                        Gruß, Jonas
                        • Jonas B.
                          • 11.11.2014
                          • 302
                          Wo ich jetzt gerade schon einmal dabei bin euch eure Nerven komplett zu rauben (Trotzdem danke für die Geduld, ich hab das Ganze schon deutlich besser durchschaut als vorher )dann kann ich ja gleich auch mal folgendes fragen: Der Verstärker gibt ja extrem wärme ab, der alte Yamaha AX 540 ist auf der letzten Party sogar ein paar mal für wenige Sekunden ausgegangen, weil er zu heiß wurde. (deshalb der neue AX 590) Gerade eben ist der AX 590 auch wieder sehr warm (noch nicht sehr heiß) geworden und ich wollte mal fragen, ob man die Wärme abführen sollte oder ob ich dann, wenn auf einer Party mal extrem aufgedreht wird darauf achten sollte, dass kein 2. Gerät auf dem Verstärker steht, oder wie ich mich generell dazu verhalten sollte?!
                          [soll ich das hier in ein neues Thema packen oder ist das unnötig?]
                          Gruß, Jonas
                            • 28987
                            Ein W 300 (ohne S) taugt wegen des geringen Hubes nicht als Subwoofer.
                            Wenn du den Verstärker so stark forderst, weil er auch den Sub betreiben soll, ist es kein Wunder, dass er heiß wird - deshalb (unter anderem) macht man das aktiv.
                            Auf jeden Fall muss die Luft durch den Verstärker gut strömen können, also nichts darauf stellen! Noch besser einen Lüfter auf den V. legen, um die Kühlung zu verbessern.
                            • Jonas B.
                              • 11.11.2014
                              • 302
                              Falls die Angaben hier auf der Internetseite richtig sind, haben die mit und ohne S die gleiche Auslenkung (+/- 14mm)
                              Wobei die Angabe in Boxsim +/- 6,5 mm beträgt
                              Gruß, Jonas
                              • Jonas B.
                                • 11.11.2014
                                • 302
                                Meint ihr, dass für den Subwoofer von Matthias ein W250S 4 Ohm besser geeignet ist, als ein W300 8Ohm???
                                Gruß, Jonas
