Endstufe gesucht / Empfehlung
  • Oli P.
    • 06.07.2014
    • 120
    Hey Leute,
    ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einer neuen Endstufe für zu Hause und wollte mal eure Meinungen einholen bevor ich einen übereilten Kauf tätige...
    Wichtig wäre mir eigentlich nur das sie unter 100 € kosten sollte. Zwei hab ich schon im Auge:
    Wenn noch jemand von euch was brauchbares übrig hat bitte auch anbieten, ansonsten bin ich auf eure Meinungen gespannt.
    Oli P.
    Visaton T51 an t.amp S-100 Mk2
    ß³ 12LB075-U in 75 l BR @ 47 Hz an t.amp E-800
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Falls du deine Stereoboxen irgendwann auf Heimkino umbauen willst..ab 179 gibts aktuelle 4k-taugliche 5.1 Receiver (5 x 105 Watt), womit du aber auch zwei Räume parallel oder umschaltbar beschallen könntest. Oder die Center per Bi-Amping dran hauen, was der Receiver können sollte. Dann hast du bis zu 200 Watt je Box zu Verfügung.
    Für 199 gibts den mit 5 x 130 W.. Gebraucht gibts die in der eBucht < 100 €.
    Welche Boxen/Lautstärke? Bzw. wieviel Watt sollte der Verstärker haben?
    Zw. 150 und 200 € kriegst du Stereoverstärker mit bis zu 2 x 100 Watt. Aber für das Geld gibts ja dann auch den AV-Reciever mit fünf Endstufen...
    http://www.redcoon.de/c10030201-Ster...tfor=ctl_price
    Falls dir 2 x 50 W reichen..hier gibts nen gut bewertetn Verstärker für 79 €..neu und mit Garantie:
    Und wenns ne reine Endstufe sein soll und paar Watt mehr sein dürfen, dann ne PA-Stufe (falls die Optik auch egal ist..hübsch sind die Teile nicht). 119 € für 190W an 4 bzw. 120W an 8 Ohm:
    the t.amp E-400 Stereo-Endstufe mit geringer Einbautiefe von nur 308mm, Leistung: 2x310W an 4 Ohm, 2x155W an 8 Ohm, 1x 450W an 8 Ohm gebrückt (@1kHz, THD120; Eingänge: XLR, Klinke (symmetrisch) und Cinch, Ausgänge: Speaker Twist und Schraubklemmen,...
    • Oli P.
      • 06.07.2014
      • 120
      Hi Alpha,
      erstmal danke für deine schnelle Antwort.
      Da sind ja schon ein paar interessante Sachen dabei...
      Der AVR ist nicht schlecht und macht auch optisch einiges her, ist aber für meine Zwecke mit zu viel Zubehör versehen und auch zu teuer. Der wäre vielleicht mal eine gute Anschaffung wenn ich nach dem Studium ausziehe.
      Die E400 ist auch ganz nett fällt aber raus, weil ich hier schon eine E800 stehen hab bei der ich definitiv noch die Lüfter tauschen muss und Thomann außerdem straff mit den Preisen angezogen hat.
      Der SV-50 gefällt mir gut. Kein Schnick-Schnack und preiswert ist er auch noch
      Von der Leistung her reichen mir auf jeden Fall 35 Bis 50 W an 8 Ohm.
      Jetzt schwanke ich am meisten zwischen der gebrauchen S 150 und dem SV-50.
      Welchen Amp von den beiden würdest du bevorzugen?
      LG
      Oli
      • r0b
        r0b
        • 02.12.2005
        • 352
        Du hast aber einen Vorverstärker/Mischpult für den S150, ne?
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          ???? -> http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=27193
            • 28914
            Zitat von Oli P.
            Hi Alpha,...
            ...LG
            Oli
            Nee, das bezweifle ich, so ein Spielzeug ist schnell am Ende und wird unsauber.
            • Oli P.
              • 06.07.2014
              • 120
              Ich hab ein Numark M101. Da sind zwei Soundkarten und ein Plattenspieler dran.
              @walwal Also wenn das so ist nehm ich lieber etwas mehr Leistung ... da ich aber hauptsächlich Kompaktboxen bau/betreibe ist aber insgesamt nicht so viel nötig.
              @Alpha Die Fame sieht gut aus. Da wären jetzt noch die S 150 und die Fame im Rennen
              LG
              Oli
                • 28914
                Kompaktboxen forden den Verstärker mehr als die (meist) wirkungsgradbesseren Großen.
                • Oli P.
                  • 06.07.2014
                  • 120
                  Also brauch ich POWEEEER
                  Wenn du die Wahl hättest zwischen der Fame und der S 150 welche würdest du nehmen? Oder fällt dir für <100 € ein besserer Amp ein?
                  • aurelian
                    • 05.03.2013
                    • 1910
                    Fame, hmmm.
                    Ich würde die Samson nehmen. Beim t-Amp stört mich die schleißige Dokumentation. Ein Factsheet stelle ich mir anders vor.
