Hier liegt ein DS4.0, laut Vorbesitzer ist es 2 Ohm stabil. Eine längere Suche im Internet brachte in diesem Punkt aber keine Bestätigung. Hat jemand da Erfahrungen gemacht?
Ich würde gerne wissen, ob ich 2 Subs mit 4 Ohm paralell schalten kann.
Vielen Dank im voraus
Ist das Hypex gegen Kurzschluss und Übertemperatur abgesichert? Ich nehme doch stark an. Dann ist es auch 2 Ohm stabil
Die Frage ist vielmehr, wieviel Leistung dabei noch rauskommt... Das hängt von der Auslegung des Netzteils, der Stromlieferfähigkeit der Transistoren, dem Ausgangswiderstand etc. ab.
Meine Erfahrung ist die: ein halbwegs moderner, ordentlich konstruierter Verstärker hat kein Problem mit 2 Ohm. Er schaltet halt irgendwann ab wenns ihm zu viel wird. Also probiers einfach aus, Du hast den Verstärker und die Subs ohnehin. Wenn er zu früh abschaltet, kannst Du immer noch nach einer Alternative suchen.
Dann will ich das mal glauben und ausprobieren. Der Vorbesitzer hatte mir das nachher geschrieben, gekauft hatte ich eh schon.
Reihenschaltung würde natürlich gehen, ist aber zweite Option.
Vielen Dank für Eure Meinung dazu.
Ne da hat Walwal natürlich Recht - ich bin darauf nicht eingegangen weil Du explizit nach 2 Ohm gefragt hattest.
Aber wenn die Leistung bei 8 ohm reicht, ist das tendenziell besser - höherer Dämpfungsfaktor, tendenziell weniger Brumm, weniger Wärme.
Ich hab ja dasselbe Problem. Mein Thomessen lief auch ohne Mucken mit 2 Ohm, im Moment sinds wieder 8. Außer einer unterschiedlichen Pegeleinstellung konnte ich keinen Unterschied bemerken...
