Optisch oder Coax
  • Carlson
    • 17.01.2001
    • 228
    Optisch oder Coax
    Hi Leute,
    Ich habe mir einen neuen Dolby Digitalprozessor zugelegt. Nun stellt sich mir die frage wie ich DVD und Prozessor am besten verbinde.
    Mit Coax oder Optischen Kabel.
    Was ist besser ? Gibt es hörbare Unterschiede ?
    Carlson
  • Frank S
    • 26.04.2002
    • 4741
    Die Übertragung ist DIGITAL so daß es keine Klangbeeinflussung gibt.
    Nimm das billigere Kabel.
    • Dragon2001
      • 07.04.2003
      • 204
      Hallo Carlson,
      den Unterschied wirst Du erst bei sehr hochwertigen Anlagen hören können, da es sich hier nur um feinste Nuancen handelt. Ich persönlich bevorzuge Coaxkabel. Wobei der Kabelcult bei mir sehr begrenzt ist. Mir reicht es wenn ich ein sollides Kabel mit sehr guten Steckern habe (Oehlbach XXL-Series). Bei optischen Kabeln solltest Du auf gute Qualität der Kontaktflächen achten also wieder sollide Qualität kaufen.
      CU
      Der Drache
      • M!$t3r_H34d
        • 15.04.2002
        • 241
        Ich bin der Meinung, dass Oehlbach Kabel einfach viel zu überteuert sind.
        ich benutze als Kabel von DVD-Player dieses hier:
        Ich denke, bei Oehlbach ist man für nen vergleichbares min. 20-30 € los....
        soviel dazu
        markus
        • ichse1
          • 23.05.2002
          • 1514
          Ich hätte noch ein optisches Kabel zu verkaufen. NP €25,-
          VP €10,-
          mfg Stefan
          mfg Stefan
          • Dragon2001
            • 07.04.2003
            • 204
            Meins hat damals glaube ich €60 gekostet. Die Stecker sind einfach nur geil. Aber über dieses Thema könnten wir wie immer stundenlang ohne jedes Ergebniss diskutieren!
            • Carlson
              • 17.01.2001
              • 228
              Ich hab die tage ein optisches Kabel bei ebay für 7 € ersteigert. Im Moment habe ich ein teureres ( ca. 40 € ) leihweise dran, kommt echt gut. Wenn das Kabel kommt teste ich mal gegen das was jetzt dran ist. Ich glaube aber nicht an einen Unterschied.
              • Frank S
                • 26.04.2002
                • 4741
                10$ sind akzeptabel. Unterschiede wird man selbst mit teuersten Anlagen nicht hören, weil dioese schlichtweg nicht vorhanden sind.
                Man kann also Klingeldraht nehmen und 2 Stecker anlöten. Kosten: 1.50$ komplett bei Reichelt.
                • Battlepriest
                  • 26.02.2001
                  • 1005
                  ich verwende die Reste meiner CAT5 Verkabelung. Ist nur ein bisschen störrisch.
                  • BlueFlame
                    • 21.01.2002
                    • 453
                    es kommt auf die Umgebung an.
                    Wenn es eine elektrisch empfindliche Umgebung ist, würde ich
                    das optische Kabel nehmen.
                    Andernfalls das Coax.
                    Grund:
                    Beim optischen Kabel sind noch weitere "Wandler" drin
                    Nämlich Leucht-/Laserdiode und Photodiode.
                    Aber ob man das wirklich hört ?
                    Tobi F.
                    • Michael
                      • 10.01.2002
                      • 235
                      Also wenn man nur die richtigen Zeitschriften liest, es soll sogar Redakteure geben, die Unterschiede bei verschiedenen digitalen Kabeln hören können und manchmal wirkt auch ein vollgero..tes Taschentuch unter dem rechten vorderen Fuß des CD Players wunder bei der Wiedergabe vor allem bei Neumond, wenn der Neptun im dritten Haus steht!!
                      Ich frag mich dann immer, ob die auch die Marke und den Typ eines Faxgerätes am Ton erkennen können. Nur wartum will da nie jemand an einen Blindtest ran *ROFL*
                      Nein mal ehrlich Leute das ist digital und selbst wenn durch welchen Einfluß auch immer da mal ein Bit kippen würde, die Fehlerkorrektur bügelt das alles wieder aus. Lasst Euch doch bitte keinen Müll erzählen. Wir sind doch hier in einem Sdelbstbauforum und ich dachte immer, da sind Leute Mitglied, die sich nicht so ver..schen lasen wie der normale Vodoo Hörer, der sich eine Netzleiste für 300,- andrehen lässt.
                      Einfache Regel:
                      Nimm das Kabel für das noch ein Einganag am Verstärker frei ist oder das der Player vor gibt und Ende!!
                      Michael
                      • GluBBer
                        • 21.12.2002
                        • 483
                        Ein Aspekt wäre noch, dass optische Kabel knickempfindlicher sind als die Koaxkabel. Dafür können mit ihnen keine Brummschleifen entstehen.
