ALTO II Weiche
  • Para27
    • 15.12.2014
    • 49
    ALTO II Weiche
    Ich möchte mir die ALTO II Bauen .
    Jetzt ist die frage in der Bauanleitung wird eine Spule 1mH 1mm Draht verbaut.
    Jetzt habe ich eine Spule 1mH 0,7mm Draht kann ich die ohne Probleme Einbauen ?
    Welche auswirkungen wird es geben und gibt es Unterschiede im Klang ?
    Können verzerrungen endstehen ?
    Hier die Weiche ;
    • 28385
    Die Abweichungen im Klang sind vernachlässigbar, wenn es auch eine Luftspule ist. Wenn du sehr laut hörst, kann das Spülchen heiß werden und es fehlt Bass. Musst du mal testen. Hau rein.
    • Para27
      • 15.12.2014
      • 49
      Es handelt sich ja um ein Erst Projekt habe mir gedacht das ich inb meiner Freien zeit im Winter nichts zu tun habe ^^
      Und ein Musik Liebhaber binn.
      Ich hoffe das ich bei dem lautsprecher die Richtige Wahl getroffen habe
      • peacok
        • 10.08.2014
        • 276
        http://www.hifi-wiki.de/index.php/Visaton_Alto_II
        Da habe ich mal einige Frenquenzweichen für die ALTO 2 gebaut.
        Nimm was Du magst.
          • 2311
          Du hattest die alto2 nie bei dir stehen und hast also auch nie die weichen an einer alto 2 hören können. Seh ich das richtig? Ist das nicht ein bisschen waage dann empfehlungen rauszugeben?
            • 5862
            Habe ich eben auch gedacht, ich höre die immerhin fast täglich.
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              In Boxsim kannst du sehen, was sich ändert. Es wird minimal sein. Der TT wird um den kleinen Unterschied des ohmschen Widerstandes leiser. Das ist aber so wenig, dass man es nicht hören kann und die qtc wird sich um so wenig erhöhen, dass man es ebenfalls nicht hören kann .....
