Aufbau Frequenzweiche??
  • Dragon2001
    • 07.04.2003
    • 204
    momentan überlege ich mir wie ich die FQW´s aufbaue. Da ich nicht die Visatonkondensatoren verwenden werde, überlege ich den Aufbau auf einer Holzplatte. Das ganze dann von unten frei verdrahtet. Gibts da irgentwelche Nachteile im Gegensatz zum Aufbau auf einer Platine? Was ist die "bessere" Lösung?
    Grade habe ich noch entdeckt, das es ja Universalplatinen von Visaton gibt. Weis jemand ob man auf der 2-Wege-Platine die Couplet-Weiche aufbauen kann?
    CU
    Der Drache
    Zuletzt geändert von Dragon2001; 31.08.2003, 01:13.
    • 26.04.2002
    2 Wege mit Entzerrung paßt locker mit gutem Abstand der Teile auf die 3 Wege Platine drauf. Visaton baut die Fertigweichen ebenfalls auf diesen Platinen auf (Atlas DSM z.B.).
    Gegen Holz spricht elektrisch nichts, wenn man die Bauteile mechanisch sauber befestigt und die Verdrahtung mechanisch fest und kontaktsicher ausführt.
    • gargamel
      • 13.08.2003
      • 2104
      hallo
      ich habe das auch mal bei der fiesta 30 gemacht weil es da keine fertig weiche mehr gab
      die bauteile kannst du mit heisskleber befestigen
      gruss guido
      • Dragon2001
        • 07.04.2003
        • 204
        da ich mir momentan einen "auffrisierten" Couplet-Center baue, kann ich leider nicht die 3-Wege-Universalplatine nehmen. Die passt nämlich nicht in die Öffnung der Lautsprecher!
        CU
        Der Drache
          • 22.09.2001
          • 4772
          Aufbau auf Holzbrett, Befestigung mit Heißkleber...
          siehe hier:
          http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=3784
          da habe ich mal den Aufbau der VOX-Center Weiche dokumentiert.
          • Dragon2001
            • 07.04.2003
            • 204
            @MrWoofa,
            danke! Wie immer seehhhrrr ausführlich
