Aktivweiche mit Vollverstärker?
  • Voxenluder
    • 29.08.2003
    • 105
    Eine wahrscheinlich naive Frage:
    Ich habe einen Vollverstärker, eine Endstufe und einen Schaltplan für eine Aktivweiche. Der VV hat keine auftrennbare Vor- und Endstufe, sondern nur einen Tape3/Adapter-Schalter bzw. Anschlüsse, wo z.B. ein Equalizer angeschlossen werden kann.
    Kann man daraus irgendwie ein 2weg-Aktivsystem basteln? Löterfahrung ist vorhanden und Bauteile kenne ich auch, aber leider habe ich keine großen Elektronikkenntnisse. Falls es grundsätzlich geht, wo müsste die Weiche rein und auf was muß man achten?
    CU
    • 25.04.2002
    Geht grundsätzlich schon, Lautstärkeregelung sollte dann aber vor den Weichen erfolgen damit alle Bereiche im Verhältnis zueinender bleiben.
      • 04.08.2002
      Hi Luder, wenn dein Amp die Möglichkeit bietet, einen EQ einzuschleifen, hat er doch eine trennbare Vor- Endstufe. Da könntest du die Weiche anstöpseln.
      Allerdings brauchst du einen weiteren solchen Verstärker, um das ganze in Stereo aufbauen zu können.
      Nachtrag: Offensichtlich hast du außer dem Vollverstärker noch eine Endstufe, dann ist es einfach: Du gehst von den Buchsen, die für den EQ- Eingang gedacht sind auf den Weicheneingang.
      Der Hochtonausgang der Weiche kommt auf die Buchsen für den EQ- Ausgang, der Bassausgang der Weiche kommt auf die Endstufe.
      Jetzt mußt du kontrollieren, an welcher Stelle der EQ- Einschleifweg am Vollverstärker liegt. Wenn er hinter dem Lautstärkeregler liegt, ist alles paletti. Wenn er vor dem Lautstärkeregler liegt, muß in den Eingang der Weiche ein Poti, welches dann für die Gesammtlautstärke deiner Anlage zuständig ist.
      Die Original - Lautstärkeregler werden dann einmal eingestellt, und weiterhin nicht mehr angefasst.
      Zuletzt geändert von broesel; 30.08.2003, 05:14.
      • Voxenluder
        • 29.08.2003
        • 105
        So einfach ist das? Dann kann ich ja gleich mal die Teile für die Weiche bestellen. Trennung soll bei 410 Hz sein - TIW 250 und 10er BB. HT evtl. passiv, erst mal ausprobieren, ob überhaupt einer nötig ist.
        Gibt es eine Möglichkeit, das schnell rauszufinden?
        Falls ihn jemand kennen sollte: der VV ist ein Kenwood KA 5020.
        Zunächst mal danke.
          • 04.08.2002
          Schnell rausfinden: Du trennst den Einschleifweg für den EQ auf ( da müssen ja irgendwie Brücken über 4 Cinchbuchsen sein, oder ein Schalter oder sowas ), und hörst dir an, ob das Rauschen in den Boxen lauter wird, wenn du den Lautstärkeregler aufdrehst. Wenn das Rauschen gleich bleibt, ist der Regler vor dem EQ- Weg, und du brauchst kein Extrapoti. Wenn es lauter wird, Pech gehabt.
          Jetzt könnte es theoretisch sein, das dein Verstärker so Schweinegut ist, das sich das Rauschen so und so nicht ändert, aber das glaube ich nicht...
          • Voxenluder
            • 29.08.2003
            • 105
            Also Pech gehabt. *grummel*
            Aber daran solls nicht scheitern...
              • 04.08.2002
              Nicht wirklich Pech gehabt. Der Herr Kenwood hat das Poti schon an die richtige Stelle gesetzt - für den von ihm geplanten Anwendungsfall.
              Er konnte ja nicht ahnen, das da mal ein Voxenluder kommt, und mit seinem Hobel ein Aktivsysthem aufbauen will.
