Spulenwert???
  • Marc_Lich
    • 24.08.2003
    • 15
    Spulenwert???
    Tach!
    Bin ja noch nicht so wissend im Gebiet des Baus von Ls.
    Es geht um den Spulenwert in Frequenzweichen.
    Ich habe eine Weichenskizze vor mir liegen, wo Spulen
    drauf sind,deren Werte ich nirgends bekomme.
    Wie also kann ich die richtigen Spulen verwenden?
    Danke
    Marc
    • 28886
    Welche Werte suchst Du? mH, Ohm..
    Auswahl an Spulen ist normalerweise ausreichend, zur Not höheren Wert nehmen und abwickeln. So haargenau müssen die Werte nicht stimmen.
    • Marc_Lich
      • 24.08.2003
      • 15
      Danke.
      Es geht um den Widerstand! Mal zu hoch,mal zu niedrig?!
        • 28886
        Zu niedrig: In Reihe einen Drahtwiderstand schalten
        Zu hoch: Au weia, weiter suchen, die Bauanleitung kann zu auch keine irrealen Werte enthalten!
        Geht es nicht detaillierter?
        Schreib mal die Wunschwerte!
        • derjan
          • 17.11.2000
          • 1181
          Es ist nicht wirklich wichtig, Widerstände EXAKT einzuhalten.......
          Selbst bei einer Spule, die im Mitteltonzweig sitzt, geht die Welt nicht unter, wenn du statt einer mit 0,8 Ohm eine mit 0,5 Ohm nimmst, oder mit 0,9 Ohm. Die Unterschiede sind marginal..... und wenn der Wid. der Spule doch zu gering ist, kann man mit einem separaten Widerstand zur Kompensation nachhelfen.
          Wirklich drauf achten soltle man nur bei Spulen im Bass (-> Spulenwiderstand wird oft bei der gehäuseabstimmung berücksichtigt), und bei Spulen in Korrekturnetzwerken (Saugkreise), da hier der Spulenwiderstand oft eine bestimmte Funktion erfüllt und nicht geändert werden darf.
          Beim Nachbau einer Vox oder Atlas oder Concorde würde ich auch penibel auch die Widerstandwerte achten, aber.... ich nehme mal an es geht um deinen Tonsil Krams?
          • Marc_Lich
            • 24.08.2003
            • 15
            Also:
            @ walwal:Ich brauche eine Spule 4,7mh 1 ohm, die finde ich aber nicht.
            @ derjan: Die spule sitzt im MT Zweig,meine ich.
            danke
            marc
            • Benny
              • 02.04.2002
              • 1622
              Ganz einfach.
              Man nehme eine Visaton FC 4,7 mH mit einem Widerstand von 0,55 Ohm und schließe dazu in Reihe von Intertechnik einen 5 W- Drahtwiderstand 0,47 Ohm, Best.- Nr. 134 2022...
              MfG B.
                • 28886
                Oder die von IT mit 0,75 Ohm, Rest wie oben, denke aber ob 0,75 oder 1, da tut sich nicht viel.
                Oder 2 Spulen in Serie schalten bis es passt, Widerstand addiert sich, mH auch.
                Artikel Lu 92/470/140
                https://www.ssl-id.de/plus-elektronik.de/shop/index.htm
