Verstärker/Netzteil
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    Verstärker/Netzteil
    Mir kamm so ein Gedanke das gesamte Netzteil des Verstärkers auszutauschen und die Siebung vergrössern.
    Ist so was überhaupt möglich ohne grössere Problemme zu realisieren ?
    • 22.09.2001
    • 4768
    Es wird sich meis5t nicht lohnen, da man einen gebrauchten Verstärker mit entsprechendem Netzteil bei ebay günstiger bekommt als nur das Netzteil.
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Hmm... hast recht
        • 26.04.2002
        Fertiggeräte mit min. doppelter Trafoleistung als Ausgangsleistung (bezogen auf Nennleistungen) sind SEHR selten zu finden und zudem entsprechend teuer.
        Wer billig kauft, zahlt zweimal.
          • 28420
          Genau, kauf gleich was richtiges:
          Krell MRA
          148.275 Euro
          • ST1100
            • 20.01.2002
            • 1413
            Na dann gleich Mark Levinson...
            regards
            regards
            • SDJungle
              • 09.12.2001
              • 1126
              Geht auch preiswerter: Adcom GFA-5200, 600VA-Trafo für eine Ausgangsleistung von grad mal 50/80W. OK - Krell/ML haben eine im Verhältnis viel größere Siebkapazität...
              • ST1100
                • 20.01.2002
                • 1413
                Naja, wenn's billiger sein soll sind wir ja wieder hier angelangt:
                Vincent & TAC
                zB SP991 Monoblock Class A, 30kg, 1500W Ringkern, 120.000 mF und 24 Stk TOSHIBA Transen....
                Quadratisch, praktisch, gut und stapelbar; spielt lässig mit der ML mit...
                regards
                regards
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  Siebkapazität. Wieviel braucht ein Verstärker wirklich ?
                  • Ollie
                    • 26.11.2002
                    • 563
                    Was genau willst du denn "sieben"? Was fuer eine Schaltung kommt denn nach der "Siebung", und was ist deren PSRR?
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      Zu hoch
                      • metal
                        • 31.05.2003
                        • 1524
                        • ST1100
                          • 20.01.2002
                          • 1413
                          IMHO ist der Vincent damit für normale Haushaltsanwendungen schwerstens überdimensioniert
                          Ist ein massiver Amp dem ein Paar VOX300 oder Monitor nicht mal ein müdes Lächeln abringt "Strom wollts haben? Pah! Na und?...."
                          regards
                          regards
                          • metal
                            • 31.05.2003
                            • 1524
                            Ich habe mir jetzt 3 Sony Vertärker angeschaut, 1982, 87', 97'. Alle haben nur 2 grossen Elkos mit je 10000-12000 nF.
                            Da ich nach dem anschlissen einer zusätzlichen Endstufe an die Atlas Compacts (Bi-Amping) deutlich den Klang Unterschied (wie Tag und Nacht) gemerkt habe...
                            Frank S hat sich dazu so in etwa geäusert: "Miserable Aufbau des Sony Verstärkers."
                            Nun, der jetzige zieht max 350 Watt Strom laut Hersteler (2X80 an 8 Ohm). Das ist doch nicht wenig ! Auch bei 120 Watt an 4 Ohm sind ja nur 240.
                            Also liegts vielleicht doch an der Siebung ?
                            Viele Amps haben ja ab 40000 nF aufwärts...
                            Daher die Frage, ob man möglicherweise die Siebung bei "Japanern" vervierfachen könnte.
                              • 26.04.2002
                              Die Trafoleistung (Innenwiderstand) ist viel wichtiger als die Siebung. Das Verhältnis aus beidem muß stimmen.
                              1500VA Ringkern, 120.000uF sind okay.
                              600VA mit 188.000uF sind dagegen Schwachsinnig.
                              Man sehe sich die Ausgangsspannung des Trafos am Oszi an: bei Last ist das kein Sinus mehr! Der Spitzen-Ladestrom geht massiv inb die Höhe, wird nur noch durch den Innenwiderstand des Trafos begrenzt.
                              Folge: überlastete Gleichrichter, Obwerwellen im Netz und Einstrahlungen der Oberwellen als hellen Brummton in andere Schaltungsteile.
