Die beste Verbindung für große Ströme
    • 28988
    Ist er dann ein VISAGOLF
    GOLFATON
    GOLFOTON
    Fragen..........
    • ST1100
      • 19.01.2002
      • 1413
      Na auf jeden Fall isser mit seinen 35² dann weird for sound
      regards
      regards
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        mit den 35 qmm kannst du ströme von 100 A beschicken
        50 qmm 125 A dauerleistung
        das ist natürlich praktisch
        wenn du unterwegs mal ein rostloch am deinem auto findest kannst du es gleich mit der anlage und einem stück blech auf dem nächsten parkplatz zu schweissen
        ich will nur hoffen das die ohren das mitmachen
        gruss guido
        • ST1100
          • 19.01.2002
          • 1413
          Dünnblechschweißen mit 100A?? Das wird gleich wieder unseren Schwertschmied battlepriest auf den Plan rufen...
          Glaube aber auch daß 35² übertrieben sind, der Innenwiederstand der Batteriezellen ist da schon ein größeres Problem; um den zu umgehen müßte er wie die db-dragster Typen gleich mehrere größe KFZ Batterien (i.e. 12V LKW Type) paralell schalten. Dann müssen die Ampereschweinchen nicht mehr so schnell durch die Säure paddeln, einfach weil sie mehr-Schweinchen sind
          regards
          regards
            • 21.09.2001
            • 4774
            für meine Felgendeckel bräuchte ich dann aber auch noch Visaton- Aufkleber *g*
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo st 1100
              die ampere kann er doch über die lautstärke regeln
              gruss guido
              • GallileoMK2
                • 13.01.2001
                • 620
                Wie währe es mit VOX Golf als namen für die Karre?
                Der Querschnitt von 35mm² besser 50mm² geht in Ordnung, aber wie viel hat die schwarze Leitung zum Minuspol? Die muss min. die Summe der PlusQuerschnitte haben!
                Die Wahl der Krimphülsen ist egal weil du keine 500A durchschleusen willst, sondern höchstens 100-125A!
                  • 21.09.2001
                  • 4774
                  Für jede plus-Leitung gibts natürlich eine einzelne minusleitung in gleicher Stärke, ist doch klar.
                  Und VOX Golf taugt nicht, die Weiche ist von der Couplet KE abgewandelt *g* und Seitenbaß hats auch nicht
