Kondensator defekt?
  • speakling
    • 01.02.2010
    • 50
    Kondensator defekt?
    Hallo. Meine kleine Anlage besteht aus einem dynavox tpr1 und einem symasym.
    Beim einschalten hab ich ein rauschen auf dem linken Kanal und der ti100 meiner aria macht beängstigende Hübe.
    Wo liegt das Problem? Kondensator?
    Nach kurzer Zeit bzw erneutem einschalten der Endstufe läuft alles ganz normal....
    • 23.03.2004
    besorge dir mal bitte für weitere Testzwecke irgend welche Billiglautsprecher! Nicht, dass dir die teuren Arias noch kaputt gehen.
    Dann tauschst du mal bitte am Endverstärkereingang links und rechts. Wandert der Fehler mit?
    ja --> Fehler ist im Vorverstärker
    nein --> Fehler ist im Endverstärker
    Wenn du herausgefunden hast, welches Gerät fehlerhaft ist, kannst du dann einen Link zum Schaltplan posten?
    LG
    Frank
    • speakling
      • 01.02.2010
      • 50
      Ja das werde ich mal testen. Hab noch billige jbl extra für solche Experimente.
      Vielleicht sollte ich der Vorstufe paar Minuten Zeit geben , bevor ich die Endstufe zuschalte. Ich werde das heut abend mal probieren. Werde mich wieder melden
      viele grüße
      • speakling
        • 01.02.2010
        • 50
        So ich hab die Vorstufe 5 min warmlaufen lassen.
        Symasym on und???? Nicht die kleinste Bewegung in der Membran.
        Also sollten die Röhren wohl etwas warmlaufzeit bekommen.
        Bin jetzt erstmal beruhgt.
          • 23.03.2004
          Hola! Da das Problem nur einseitig aufgetaucht ist, wäre ich an deiner Stelle noch nicht beruhigt. Man sollte dem schon nachgehen. Dass Röhren ein paar Sekunden bis Minuten (je nach Größe) brauchen, um volle Emission zu bekommen, ist ja klar.
          • speakling
            • 01.02.2010
            • 50
            So hat etwas gedauert......aber Fehler wurde gefunden.
            Ich habe den symasym komplett gekauft.
            Es handelt sich um eine Platinenversion mit zwei Steckkontakten drauf. Einer für den Kondensator. An diesem Kontakt hatte der Schuhstecker spiel. Alles verlötet und Problem ist weg.
            Danke für die mithilfe.
              • 23.03.2004
              Cool, hätte nicht mit einer so einfachen Lösung gerechnet. Probleme mit Steckern hatte ich aber auch schon
