Ich habe ein Hypex MA 2.1.
In die AL- Rückwand habe ich neue LS-Polklemmen eingefräst.Durch Spähne die ich übersehen habe wurde wohl ein Schluß auf der Platiene erzeugt.Jetzt habe ich ein neues Modul gekauft und möchte die neue Platiene an die alte von mir veränderte AL-Rückwand schrauben.Beim anschrauben der TDA`s ist mir auf augefallen das sie nur im Schraubenlochbereich Plan aufliegen 10 mm tiefer wie Mitte Bohrung haben sie ziemlich genau 0,1 mm (Fühlerlehre) Luft. Wieviel Prozent der TDA-Rückseite muß voll aufliegen? Können sie hochgehen wenn sie nur wie oben beschrieben anliegen?Wie bringe ich sie zur Anlage?Wenn möglich ohne sie auszulöten!!! Gibt es Befestigungsbügel wie mein Bekannter sagte? Ist es Richtig das bei der Montage des Moduls die TDA ´s erst angeschraubt werden und dann gelötet wird? Wenn ich die Luft (0,1 mm) durch den Anpressdruck eines Bügels behebe können dann Beine durch auftretende Spannungen nach Jahren abbrechen?
Ja das sind viele Fragen.
Ich gehe den Sachen halt gerne auf den Grund.Wenn nur einige beantwortet werden bin ich schon zufrieden.D A N K E
