4-Ohm stabiler Receiver ?
  • Michael42
    • 21.07.2002
    • 12
    die Gerätehersteller geben größtenteils die Leistungen für 6Ohm an, auch bei großen Receivern mit THX.
    Heißt das, die Geräte dürfen tatsächlich nicht darunter betrieben werden (alle Kanäle in Large, Sub aktiv) ?
    Wer hat hier Erfahrungen und kann mir einen wirklich 4Ohm-stabilen Receiver bis max. 1500Euro empfehlen (z.B. Denon 3803 ?) ?
    Michael.
  • SDJungle
    • 09.12.2001
    • 1126
    Es ist in der Tat so, daß die meisten Receiver bei niedrigen Impedanzen auf mehreren Kanälen kapitulieren - ein Blick auf die Netzteile und man weiß auch wieso...
    Vor einem halben bis dreiviertel Jahr stand ich vor derselben Frage und bin beim Vincent SV-382 gelandet. Ein entsprechender Beitrag dazu müßte sich noch hier im Forum befinden.
    Stefan
    • ichse1
      • 23.05.2002
      • 1514
      Alternative:
      Billigreceiver mit Pre Outs und 3 Stück kräftige Stereoverstärker (zB Yamaha AX900 um unter 200,- bei ebay)
      mfg Stefan
      • Klappermann
        • 24.01.2003
        • 244
        Hi Michael
        Schau dir die 7500er oder 8500er Receiver von Harman/Kardon an!
        Der 8500er wird zum teil schon um die 1700EUR gehandelt und bringt eine kurzzeitige Stromlieferfähigkeit von bis zu 85 Ampere pro Kanal zu stande!!!!!
        Der 7500er liegt bei 75 A und ist ebenfalls schon saugünstig zu bekommen!!!!
        Beide sollen hervoragend klingen!
        Da hat sich das mit den zusätzlichen Endstufen dann erledigt
        Sascha
        Grüße Sascha
        Tell What You Have To Tell
        And Hide What You Have To Hide
          • 26.04.2002
          Die Ko0mpaktanlagen werden niemals die Eigenschaften einer getrennten, guten Endstufe erreichen.
          • Michael42
            • 21.07.2002
            • 12
            @all
            Danke für die Infos.
            @Klappermann
            Die alten H/K's hatte ich bisher nur aus den Augenwinkeln betrachtet, die werde ich jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen.
            Michael.
            • Klappermann
              • 24.01.2003
              • 244
              Die Harmänner sind für die jetzigen Preise der absolute Hammer und kann sie dir echt ans Herz legen.
              Preis Leistung waren aber auch schon zuvor excellent.
              Der große 8500er kostete vor nicht allzu langer Zeit noch knapp 3000EUR. Schau mal bei www.guenstiger.de vorbei da müsste man sie finden.
              Grüße Sascha
              • ST1100
                • 20.01.2002
                • 1413
                Kannst ja auch mal hier stöbern: NAD UK/AV receivers
                Die Classic Serie gibts jetzt auch mit Titan-Front.
                FWIW
                regards
                regards
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  @ klappermann
                  das ist ja super
                  85 A pro kanal
                  wie hoch ist den da die einschaltdauer wenn ich damit ein 1mm dickes blech verschweissen will
                  gruss guido
                    • 26.04.2002
                    Die 85A würde ich nicht ziehen wollen. Nicht bei Harman im Karton! Allenfalls die große Signature kann das.
                    • GluBBer
                      • 21.12.2002
                      • 483
                      War es nicht so, dass eine normale Steckdose maximal 16 Ampere liefern kann?
                        • 26.04.2002
                        16A bei 230V ergibt immerhin 3680W. Daraus macht der Trafo dann 2x 60V~ mit jeweils 30A. Da die nur jeweils zur Halbzeit belastet werden, kann man schon 60A vom Trafo einige Zeit ziehen bis es die Gerätesicherung rausknallt oder der Trafo überhitzt.
                        Die Stromangaben beziehen sich ein einen EINZELNEN, KURZEN Puls. Schweißen ist damit unmöglich.
                        Zioeht man das bei der Rotel längere Zeit (z.B. an 0.5 Ohm last), so sprechen die Schutzsicherungen auf der Sekundärseite des Trafos an. Aber die Transistoren halten das aus.
                        • Klappermann
                          • 24.01.2003
                          • 244
                          HALLO!!!!!
                          Man muß ja nicht wieder gleich die Westfalenhalle 1 mit diesen Geräten beschallen!!!!!!
                          Harman baut sehr wohl Strom stabile Amp's. Und die Netzteil bzw. Endstufensektionen in dem 7500er bzw. 8500er ist für einen Heimkino Surrounder Gewalig, da kommen zB. die Rotels Receiver bei weitem nicht mit!!!!
                          Der 8500er zieht bei Vollast immerhin 1400Watt aus dem Netz!!!!
                          Grüße Sascha
                            • 26.04.2002
                            Nehmen wir an, H im K baut die besten Receiver. Dann ist das so, als würde Sony die beste Kompaktanlage bauen (Sony Liberty?).
                            Jetzt kann ich mächtig stolz sein eine der besten Kompaktanlagen zu besitzen.
                            • Klappermann
                              • 24.01.2003
                              • 244
                              Habe niemals behauptet das H/K die besten Receiver baut!!!!!!!!!!!!!
                              Habe nur gesagt das das jetzige Preis Leistungsverhältnis der beiden großen Receiver unschlagbar sei und auch ist!!!!!!!!
                              Grüße Sascha
