Autoradio : 12 Volt - Dauerplus
  • coolwater
    • 08.11.2002
    • 315
    also: Folgende Abendbeschaeftigung: Reste-Verwertung
    Da haetten wir ein Autoradio, welches in ein kleines Pool-Radio verbaut werden soll. (USB, Bluetooth,...).
    Eigentlich ja ganz einfach : Radio, 12V-Netzteil, Lautsprecher, fertig...
    Jetzt meine Frage: Wenn ich das Radio dann ausstecke verliert das Radio immer seine Sendersinstellungen, da ja das Dauerplus ( Autobatterie) weg ist.
    Kann ich da einfach einen kl. 12V - Akku parallelschalten.
    Auf was muss ich den aufpassen, bezuelich Akku-Laderegelung, usw....
    Hier mal kurz die Komponenten:
    Danke fuer eure Anworten.
    LG
    Coolwater
    • 5982
    Im Prinzip einfach: Paralelschalten, aber in die die Zuleitung vom Pufferakku eine Diode mit entsprechender Stromfähigkeit in Reihe, die sperrt die Speisung des "normalen" Plus und das Radio ist auch aus.
    Und kontrollieren, daß das Netzteil nicht mehr wie 13,8 Volt bringt = Ladeschlußspannung für Bleiakkus.
    Oder was für ein Akku ist es?
    Geht bestimmt noch eleganter
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Das einfachste wäre einen kleinen 12V Bleiakku nehmen (2 - 4 Ah) + als Netzteil ein simples Autoladegerät...dadurch würde der Akku geladen werden + Radio versorgt. Wird Ladegerät ausgeschaltet dient der Akku als Puffer
      • coolwater
        • 08.11.2002
        • 315
        Mal ne Frage:
        Beim Anlassen des Autos geht ja die Batteriespannung......sagen wir mal.....auch mal unter 10 volt.
        Somit muesste ja der Dauerplus auch mit einer 9V - Batterie funktionieren,
        da ja fuer die Senderspeicherung sowieso nur wenig Strom benoetigt wird?
        Lg
        Coolwater
          • 5982
          Versuch macht kluch.
          Hiermit hebelst Du aber selbst Deinen Thread Titel aus
          • wuma
            • 26.02.2009
            • 13
            Hatte das gleiche Problem bei meinem Garagenradio. Miss doch einfach mal die Stromausnahme beim Dauerplus ohne das Radio einzuschalten, dann kannst Du abschätzen wie lange Deine 9V durchhält.
            Ich hab das mit einem Mininetzteil und einer "Diodensperre" gelöst.
            Dauerplus hängt über eine Diode am Ministrom, so schalte ich nur noch Power ein und Radio ist an.
            12V Mini -----|>|--------O--------------DauerPlus
            12V Power ---------------O--------------PowerPlus
            Ich hoffe die Schaltung ist klar - sollen zwei Dioden sein, die Punkte sind nur wegen der Lage .
            Es wissen viel zu viel über viel zu viel viel zu wenig.
            • coolwater
              • 08.11.2002
              • 315
              Hi, ja Schaltung geht klar......... :-) Danke erstmal dafuer.
              Das Radio wird jedoch nicht fix verbaut, sondern soll in ne Spass-Kiste verbaut werden, welche ein wenig mobil sein soll.
              Deswegen haett ich gern ne Loesung mit "Dauerplus = Akku od. Batterie"
              LG
              Coolwater
