Suche USB-Kabel in Silikonmantel, gibt es das?
    • 10458
    im Projekt ... hier ... binde ich den PC (welcher 5 - 6 Meter wegsteht) mit einem USB Kabel mittels DAC an einen Vollverstärker an. Der DAC ist im Vollverstärker integriert. Die Musik kommt direkt vom PC eben über dieses USB-Kabel.
    Nun meine Frage, ich habe mir im Beruf noch nie Gedanken gemacht ob es auch andere Kabelqualitäten bei USB-Kabeln gibt, obwohl ich ständig welche bestelle. Die üblichen USB-Kabel sind sehr steif und fest und die Ummantelung ist sehr hart. Gibt es auch flexiblere USB-Kabel und gibt es welche die ein besseres Anfassgefühl sprich eine bessere Haptik haben?
    ist eben im Wohnzimmer und da sollte das Kabel schon in Optik und Haptik schon etwas höherwertiger sein.
    Danke euch,
    ps. bitte keine kabellosen Vorschläge machen.
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Ich würde sowas nehmen:
    http://www.ebay.de/itm/5m-USB-2-0-ak...item27dc1bc6c5
    Ab 5m wird es ohne Signalverstärker kritisch. Habe ich für den gleichen Zweck (PC-DAC-Amp) eingesetzt.
    Gruß Rainer
      • 28652
      Hier:
      http://www.alibaba.com/showroom/silicon-usb-cable.html
      Für deine nächste Dienstreise bestellen.
        • 10458
        genau dieses kabel ohne signalverstärker liegt hier bei mir zuhause, und dies benütze ich auch, ... es ist 5 meter und hat usb stecker A auf usb stecker B
        dies ist so steif dass es einmal zusammengerollt nie wieder gerade wird, ... also extrem steif ist. meine frage war ob es kabel gibt die sehr viel flexibler sind.
        normale audiokabel sind ja auch sehr viel weicher.
          • 10458
          Hier:
          diese seite habe ich auch gefunden, leider gibt es das spezielle kabel 5 meter lang und stecker A auf stecker B nicht. oder habe ich dies übersehen?
          danke euch beiden
            • 28652
            Eher habe ich nicht intensiv gesucht.
            • aurelian
              • 05.03.2013
              • 1910
              Alle durchsichtigen USB-Kabel haben bisher bei mir den Weg der Honigwerdung durchschritten. Kann ich nur abraten. Weiche und haltbare Kabel gibts, waren Beipack bei meinen CD-Brennern, sind aber meist milchweiß und greifen sich nicht lackglatt an.
                • 10458
                ... Weiche und haltbare Kabel gibts, waren Beipack bei meinen CD-Brennern, sind aber meist milchweiß und greifen sich nicht lackglatt an.
                einen CD-Brenner wollte ich mir eigentlich nicht dazu kaufen
                  • 10458
                  um das thema hier noch abzuschließen, ich habe mir einige kabel privat besorgt über den IT handel, ... diese waren entweder weiß, grau oder ein schmutziges schwarz glänzend, alle durchweg sehr steif.
                  nun habe ich mich im audiobereich umgeschaut:
                  - Oehlbach USB A / B USB-2.0-Kabel, A auf B schwarz 5.00 m für rund 25 euro. um es vorweg zu nehmen, dies erfüllt meine anforderungen, ist zwar nicht in silikon aber in einer matten und gummiartigen ummantelung.
                  kostenmäßig sicher interessant ist dieses hier:
                  - AmazonBasics USB-Verlängerungskabel (A-Stecker auf B-Stecker, USB 2.0, 4,8 m) rund 10 euro oder das:
                  - Lindy 31847 - USB 2.0 Kabel Typ A/B schwarz, 5m für 6.50 euro, letzteres ist natürlich wieder sehr glänzend, aber auch etwas weicher, als übliche druckerkabel.
                  ich behalte mal alle drei, ... das Oehlbach wird sicher an dieser position bleiben weil es das hochwertigste ist, was kabelquerschnitt angeht und von der gummierung auch sehr hochwertig aussieht.
                  wie zu erwarten konnte ich im klang keinen unterschied feststellen.
                  ps. auf den bildern sind die beiden ersten zu sehen.
                  • Garfield
                    • 19.06.2013
                    • 80
                    Falls noch Interesse besteht:
                    InAkustik Reference
                    Gibt es in Längen bis 20m, ist superflexibel und 3fach abgeschirmt.
                    Übrigens, wenn ab 10m kein Signal mehr durchkommt, kann das auch an der Signalstärke des Quellgerätes liegen.
                    Falls nicht, ist das Kabel ein Fall für die Entsorgung.
                    Gruss
                    Ralf
                      • 10458
                      InAkustik Reference
                      Gruss
                      Ralf
                      wo gibt es diese kabel zu kaufen?
                      http://www.in-akustik.com/de/KuZ/pro...ef_no=01070001
                      würde dieses benötigen
                      01070005 USB A <> USB B Anthrazit 5,0m
                        • 10458
                        habs gefunden, gibts auch bei amazon,...
