sym./asym. vor-nachteile
welche prinzipiellen vor und nachteile hat denn die symetrische gegenüber asymetrischen verbindungm, bei beiden vorhandenen aus-und eingängen, zwischen einem cd-spieler und vollverstärker ?Stichworte: - -
Symmetrische Leitungen haben nur den einen Vorteil, das Brummeinstreuungen ins Kabel unterdrückt werden. Das ist aber nur dann Interessant, wenn die Kabel relativ lang sind. Ich sag mal: Größer 10m.
Für normales HiFi mit Kabellängen von maximal Einsfuffzich würde ich die symmetrischen Ausgänge nicht benutzen, außer es ist sichergestellt, das die Symmetrierelektronik vom Feinsten ist, worauf man sich bei Wohnzimmergeräten aber absolut nicht verlassen kann. Im Gegenteil: Bei Konsumergeräten würde ich davon ausgehen, das die Symmetrierung mit 2 oder 3 Billigopamps realisiert wird.
Deshalb ist unter Umständen ( je nach dem, wie das unsymmetrische Signal erzeugt - bzw. abgegriffen - wird ) mehr Elektronik im Signalweg, und das ist nie gut.
Mit dem Klang hat das alles nix zu tun.
