Multiroom Zentral und Dezentral Musik hören und Abspielen
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 991
    Huhu
    Ich bemühe seit mehreren Tagen Google nach einer Multiroom Lösung.
    Ich wollte das es möglich ist jeweils in den 2 Bädern,
    und im Wohnzimmer und Heimkinoraum die gleiche Musik laufen zu haben.
    Aber auch die möglichkeit das in Bad und Wohnzimmer was Unterschiedliches läuft.
    dann wäre es Toll wenn alles vom Tablet-PC aus steuerbar ist und vom Handy und vom Computer.
    Im mom habe ich es so gelöst, das ich nur den VLC mit Webinterface und einer Remote App nutze,
    damit kann ich schon ohne meinen Hintern zu erheben,
    eine Playlist erstellen und in Guter Qualität Musik hören.
    Weil es Digital zu meinem Alten Onkyo 876 geht.
    Der VLC läuft im mom auf dem Normalen PC,
    welcher dann halt immer angemacht wird, wenn er nicht schon an ist.
    Später wollte ich den auf dem Linux Server laufen lassen,
    oder so war es ursprünglich angedacht bevor ich auf dem Multiroom Trip gekommen bin.
    Trauriger Weise habe ich recht wenig ahnung von Linux,
    so das den Linuxserver nur für einfache dinge nutze wie FTP und Teamspeak,
    Aber wäre cool wenn der auch noch die musikverteilung über nehmen könnte so das ich Strom spare.
    Ich habe schon schon Lösungen mit vielen Raspberry PI gelesen, oder es Kostet 2-5K € und ist eine fertige Lösung.
    Ich bin noch am Renovieren und wollte auch Smart Home einbauen in form von Loxone und KNX.
    Kurz gesagt:
    Ich will nur die Möglichkeit haben im Raum separat Musik hören,
    mit Internetradio und Musik vom NAS, und auch das Überall das Gleiche Läuft.
    Und am aller aller besten wäre es wenn Zentral und Dezentral über Bedienelemente Tablett Handy PC Steuerbar wäre.
    Das wäre zB der Loxone Musik Server:
    http://shop.loxone.com/dede/loxone-m...r-8-zonen.html
    Nur da habe ich einmal ein heiden Geld was ich erstmal ausgeben muss,
    und den doppelten Stromverbrauch weil ich 2 doofe Geräte habe die Tag und Nacht an sind.
    Dann werde ich dann Überall nen Tablet-PC hinschrauben müssen wo ich gescheit ne Playlist abspielen will.
    Naje hat jemand schon was in der Richtung zusammengebaut ?
    Verstärker Lautsprecher alles kein Problem da habe ich genug gesammelt...
    Edit: ich habe nicht ein Apple Produkt daheim, mir wurde das empfohlen für diesen Fall ?
  • ropf
    • 03.12.2013
    • 841
    Speziell für Multiroom über WLan schau dir mal die Raumfeld-Systeme von Teufel an. Die werben mit sample-genauer synchronisierung der beteiligten Lautsprecher...
    Für die Einstellung der Lautsprecher und die Steuerung der Wiedergabe gibt es Apps für Android und Apple oder alternativ den Raumfeld-Controller. Wenn es "nur" um die Wiedergabe geht, tut es jeder beliebige dlna-fähige Player auf beliebiger Hardware.
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 991
      Danke,
      der Teufelraumfeld Connektor ist schonmal ne gute alternative,
      zumal ich mir viel Arbeit spare.
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 991
        Ich bin noch am forschen,
        vieleicht geht es besser und günstiger mit einer Selbstbau Lösung.
        Also da so ein Raspbarry PI nur 35€ kostet, ist es einen versuch wert,
        es gibt ein OS namens SqueezePlug was scheinbar oft genutzt wird, das wird auf dem Raspbarry installiert.
        Squeezebox ist z.B das Logitech system im grunde wie Teufel Raumfeld,
        nur das es nicht mehr unterstütz wird von Logitech. Squeezebox soll aber open Source sein,
        also müsste es eigentlich doch weiter unterstütz werden.
        Ist auch die Frage ob man das Squeezebox braucht, um das SqueezePlug zu nutzen.
        Habe schon von Leuten gelesen die das ganze Haus voller kleiner Raspbarrys haben,
        und damit ganze Multiroomsysteme erbaut haben.
        In den jeweiligen Forenbeiträgen war leider immer Jedemenge Programmiersprache gepostet,
        das hatte mich ahnungslosen sehr abgeschreckt.
        Naja ich bin weiterhin für Ideen offen, aber ich bin zu der erkenntnis gelangt,
        das wenn es wirklich Smarthome Multiroom sein soll, das ich noch viel lesen werden muss,
        und später dann viel einstellen muss...
          • 1915
          In den letzten beiden Cts waren Tests über Multiroom Systeme drin.
          (wenn auch sehr dünn)
          Vielleicht hilft's.
          MFG
          Zuletzt geändert von horr; 28.03.2014, 18:30.
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 991
            Danke für den tip, da werde ich gleich beim Einkauf mal nach schauen.
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              eigentlich gibt es da nur ein einfaches System imho: Sonos.
              Schönen Gruß
              Tosti
              Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
              • Hiege
                • 14.03.2008
                • 991
                Schönen Gruß
                Tosti
                Warum einfach wenn es auch Kompliziert geht ?
                (Diesen Spruch habe ich mir schon sehr oft anhören müssen) dabei bin ich eigentlich Faul hmm
                Also der Raspbarry Pi ist heute geliefert worden.
                Dort habe ich das SqueezePlug http://www.squeezeplug.de/) drauf gespielt,
                Der Raspbarry Pi gibt den Ton über HDMI aus, die Klangqualität ist gut.
                Also das ganze ist 3 teilig aufgebaut.
                Es Gibt Squeeze-Server(Logitech Mediaserver), da kann man den Raspbarry Pi für nutzen,
                oder ihn auf Geräte (PC,Server,etc) installieren. Ersteres funktioniert bei mir schon.
                Dann gibt es noch die Squeeze-Player,
                da gibt es auch mehrere Softwareplayer, oder man kauft veraltete Logitech Squeezebox Geräte,
                Und es gibt die Squeeze-Remote auch hier gibt es dies und das und jenes,
                ich habe irgend eine Android App genommen namens Squeezer genommen das Funktioniert !
                Oder halt über den Webbrowser lässt es sich steuern ^^
                Also ich bin zufrieden nun habe ich ein gut Klingendes Internet Radio mit Flexibler Bedingung,
                Der Möglichkeit die Musik aus dem Netzwerk abzuspielen, und gutem Klang.
                ich muss aber Sagen das es Langsam ist ! der Raspbarry reagiert Träge,
                also schnelles Lieder weiterklicken ist nicht immer paar 2-3 sek warten.
                das Teil hatte ich für 35€ bei amazon bestellt,
                ein Netzteil hatte ich noch von einem alten Handy und auch eine SD karte war noch über.
                Das SqueezePlug ist auch nur ein Linux, was mit einer art Menüführung ausgestattet wurde.
                Ich werde einfach versuchen meinem Server aus Schrott,
                welcher im nur die funktion NAS und Teamspeakserver hat,
                die Aufgabe des Squeezebox-Server zu übergeben.
                Die möglichkeiten mehrer Player konnte ich leider nicht testen, da ich nur einen habe.
                Die Funktion Sycronisieren ist jedenfalls da, und man kann jeden Player separat benennen und auswählen.
                Ich werde das alles nochmal ordentlich austesten bin aber sehr zuversichtlich ^^
                Bedienung ist auf den ersten blick ganz zufriedenstellend.
                • ropf
                  • 03.12.2013
                  • 841
                  Hallo Hiege,
                  falls Du noch an Alternativen zum Rasberry interessiert bist - wie wäre es mit irgendeinem billigen WLAN-Printserver mit USB-Anschluss und daran irgendein USB-Audio-Out, das Ganze unter OpenWRT laufend?
                  OpenWRT, ursprünglich für Routingzwecke entwickelt, ist inzwischen richtiges Linux, mit vielen unterstützten Plattformen, mit breiter Nutzergemeinde, und Paketen für Alles und Jedes ... über den Dächern von Berlin betreibt die freifunk-Community damit ein stadtweites Intranet - genausogut kannst du damit einen Mediaserver oder -renderer aufsetzen.
                  Eine gute Zusammenstellung von Hard- und Software für diese upnp-media-dingsbums gibt es noch hier:
                  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...rs_and_clients
                  • Hiege
                    • 14.03.2008
                    • 991
                    huhu
                    Also an sich bin ich schon sehr zufiedern, eine Sache an dem ding wurmt mich,
                    wenn ich es an und aus mache vergisst es die Einstellung den Ton über HDMI auszugeben.
                    Meine Freundin war schon sehr begeistert vom Internetradio,
                    und hat mich dann auf der Arbeit als angeschrieben warum das neue teil keinen Ton hervorbringt...
                    Es basiert auf Debian, also werde ich das sicher noch in griff bekommen.
                    Und die Software ist auch auf anderen Linux Systemen verfügbar,
                    und da ich ehe mehr darüber lernen wollte ist das schon ok für mich.
                    Aber ich werde mir das auch mal ansehen ropf, lesen kostet nix
                    vielleicht hat es ja vorteile^^
                    danke für den tip
                    Auch die CT ist heute gekommen Artikel muss noch gelesen werden,
                    bin an der anderen bisschen hängengeblieben xD
                    • r0b
                      r0b
                      • 02.12.2005
                      • 352
                      http://elinux.org/RPiconfig
                      Die config.txt findest du auf der sd-karte (innen Rechner stecken)
                      meine Daten, alle audiocodecs gehen immer durch, immer hdmi verwenden, immer fullhd ausgeben. # = auskommentieren
                      # Ignore EDID Data
                      hdmi_ignore_edid=0xa5000080
                      # force all audio supported
                      hdmi_force_edid_audio=1
                      # always go HDMI
                      hdmi_force_hotplug=1
                      # CEA
                      hdmi_group=1
                      # 1920x1080 60p
                      hdmi_mode=16
                      # 1280x720 60p
                      # hdmi_mode=4
                      • ropf
                        • 03.12.2013
                        • 841
                        Auch einen Klick wert, wenn man mit EINEM Tablet MEHRERE Streams von verschiedenen Servern an mehrere Renderer verteilen möchte, oder auch einen in alle Räume gleichzeitig:
                        https://play.google.com/store/apps/d...der.upnpmonkey
                        • Hiege
                          • 14.03.2008
                          • 991
                          Danke hat funktioniert ^^
                          Jetzt kann auch meine Freundin Internetradio hören.
                          Ich hatte die Config mit der SSH Console im Linux gesucht,
                          aber sie war und ist nie zu sehen
                          Ich muss mich da wohl echt noch mehr mit befassen.
                          Hätte ich mal in den boot ordner geschaut...
                          List sich sehr vielversprechend^^
                          Ich denke aber um den Pi komme ich schon einmal nicht herum,
                          ein Abspieler wird auf Jedenfall benötigt.
                          Im werde ich das erstmal so benutzen wie es ist,
                          und noch den Server mit irgendwelcher Mediaserversoftware zumüllen,
                          so das der PI das nicht mehr machen muss, vielleicht wird er dann schneller vom reagieren.
                          Aber wenn es so bleibt kann ich auch mit leben. Ich hasse es ehe Musik durchzuzippen.
                          MfG und vielen dank für die Hilfen
                          • Nightingale
                            • 15.05.2009
                            • 733
                            Auf der verlinkten Seite findest du noch weitere Info zu DACs für den PI. Da das USB i/f nicht optimal geplant ist (muss sich die Resourcen mit anderen i/f teilen), ist die Verwendung des I2S Busses vorteilhaft, da hier ein eigener Controller verwendet wird. Da gibt es auch keine Probleme mit 24/192 Dateien.
                            http://volumio.org/raspberry-pi-i2s-dac-sounds-so-good/
                            Ich werde mir mal Einen davon zum Testen bestellen
                            • Hiege
                              • 14.03.2008
                              • 991
                              Im Moment nutzte ich ja wie gesagt den HDMI-Ausgang für die Tonübertragung.
                              Und außer der Funktion der HDMI-Tonausgabe,
                              ist eigentlich keine Schnittstelle in verwendung gut die SD karte noch.
                              Ist es kompliziert das zum Laufen zu bekommen ?
                              welchen wirst du nehmen den hier ?
