DIY- Boxen Aktivieren
  • Dawa
    • 13.10.2013
    • 462
    Guten Abend,
    da ich nach meinem letzten Bauprojekt wieder eine neue Beschäftigung suche, würde ich gerne folgendes Bauen. Mir ist bewußt, dass es sich wohl Preislich nicht lohnt, wenn man die Arbeitsstunden mit rechnet. Mir geht es eher darum etwas zu lernen. Wichtig wäre mir natürlich auch, dass (richtiger Aufbau vorausgesetzt) die Tonqualität besser als mit einer Fertiglösung (selbe Materialkosten)ist. Betreiben will ich damit 2xTI100 und einen MHT12.
    Spannungsversorgung
    RKT 50030 :: Ringkerntrafo, 500 VA, 2x 30 V, 2x 8,33 A
    http://www.reichelt.de/Ringkerntrafo...rtnr=RKT+50030
    Schaltregler LTC 3814-5
    http://www.digikey.de/product-detail...PBF-ND/1640029
    Zwei Schaltregler nur am Output verbunden Vout2 an GND von Vout1. Sollte nach meiner Vorstellung dann +-50V ergeben. (Ich habe noch nie zwei Schaltregler verbunden)
    Verstärker: IRAUDAMP10
    http://www.irf.com/part/_/A~IRAUDAMP10#tab-tab1
    Für den IC will ich eine Aufsteckplatine fertigen lassen, welche ich dann auf meine Platine stecken kann. Denn IC will ich mit einem Heißluftpistole mittels reflow löten.
    DSP
    http://www.analog.com/static/importe...U1701MINIZ.pdf
    Noch keine Gedanken zu gemacht.
    Hat vielleicht jemand schon etwas ähnliches gebaut und gehört? Kann es empfehlen oder von abraten? Vielleicht will auch jemand mit einsteigen, so könnt man sich an der ein oder anderen stelle gegenseitig unterstützen.
    Dawa
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Ich plane sowas für meine Subwoofer - MiniDSP mit anfangs 2 x LM3886 (68W je Kanal).
    Netzteil kann ich dir das empfehlen - 7,99 € für 180 VA:
    http://www.ebay.de/itm/310759321305?...84.m1439.l2649
    Mit Versand biste dann bei knapp über 20€ für 360VA
    Als Verstärker sollen später IRS2092 Board kommen..die haben sehr geringe Verzerrungen (gabs hier iwo mal nen Link zu einer Seite, wo diverse Verstärkerplatinen gemessen wurden):
    http://stores.ebay.de/along1986090/_..._sid=602554180
    Paul
    • juergen_e
      • 09.09.2003
      • 440
      Du solltest negativen Zweig regeln.
      Aber warum muss der denn überhaupt geregelt/stabilisiert sein?
      Und einen dsp selber bauen und programmieren ist nicht grad Anfängerkram.
      Dann noch die ganzen Prototypen, bis die Störabstände stimmen.
      Ich weiss nicht recht.
      Dann lieber fertige Bausteine Kombinieren und daran graue Haare bekommen. Dann kannst es wenigstens auf die Hersteller schieben.
        • 1953
        Leute, das kann man auch anders machen.
        Ich hab gerade ein Philips DFR 1600 für 9,10 € + Versand gekauft
        = 5 LM3886 + 500 VA Ringkerntrafo,
        aber wenn man es neu braucht
        MFG
        Zuletzt geändert von horr; 26.03.2014, 14:19.
        • Dawa
          • 13.10.2013
          • 462
          Danke für die Tips. Die Links gucke ich mir später mal an. Über gebraucht und ausschlachten hatte ich noch gar nicht nachgedacht.
          Kannst du mir das näher erklären? Weil je nach Belastung und Tageszeit würden ohne Reglung doch unterschiedliche Spannungen an meiner Verstärkerschaltung anliegen.
          Dawa
            • 1953
            Man muss noch nicht mal ausschlachten.
            Man kann auch einen AVR mit Multichannal-Inputs holen und als 6 Kanalverstärker nutzen.
            MFG
            • kingpin82
              • 01.04.2013
              • 42
              Der MiniDSP 2x4 eignet sich wunderbar für ein Paar Zweiwege Boxen.
              Mit dem Advanced 2Way Plugin lässt sich das recht leicht einstellen.
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1901
                nur zur info:
                der trafo auf ebay
                hat nur 1 ausgangswicklung. damit kann man KEINE symmetrische betriebsspannung erzeugen. dafür brauchts dann 2 von den dingern!!
                gruß
                kboe
                • juergen_e
                  • 09.09.2003
                  • 440
                  Ich meinte damit, Du solltest den so im negativen Zweig Regeln, wie Du es im positiven auch machst. Also (das Regelglied) zwischen V+in und V+out und V-in und V-out, nicht im GND Zweig eine Regelung, wie bei Dir vorgesehen.
                  Aber die brauchst Du m.M.n. sowieso nicht. Wenn beide Spannungen immer gleich sind (das wäre für mich ein Grund, das nicht auf zwei Trafos mit je einer Ausgangsspannung zu verteilen) sollte nichts passieren.
                  Allerdings fehlt mir da die Erfahrung.
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    nur zur info:
                    der trafo auf ebay
                    "Netzteil kann ich dir das empfehlen - 7,99 € für 180 VA:
                    Mit Versand biste dann bei knapp über 20€ für 360VA "
                    So hatte ich es ja eigentlich oben beschrieben
                    • Hiege
                      • 14.03.2008
                      • 999
                      Du könnest jetzt davon auch 6 Stück kaufen,
                      dann noch einen Drehstromsteckdose in den Heimkinoraum,
                      Und naja ein Drehstromnetzteil bauen, das hätte den Vorteil der geringeren Brummspannung.
                      Einfach mal wenn wieder Tapezieren ansteht,
                      nen schönen schlitz in die Wand stemmen und paar Kabel da rein^^
                      Ich habe schon Trafos gesammlt 6 Stück 30V 180VA aus Netzteilen von Alarmanlagen (5007)
                      Vielleicht wird es irgendwann was mit dem Drehstromaudioverstärker,
                      mein Arbeitskollege findet die Idee jedenfalls toll.
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1901
                        OK OK,
                        wer lesen kann, ist klar im Vorteil
                        gruß
                        kboe
